demontaż wymiana turbiny
Witam  Wszystkim ,    może  miałby ktoś z Was   jakąś  procedurę  jak  zdemontować , wyciągnąć   turbo  do regeneracji w  a4  b8    2,0tdi    ,,   co  trzeba   zdemontować  a  co  zbędne  , ,,    z  góry  dzięki
Akurat w tym tygodniu regenerowałem u siebie.
Ściągasz podłogę pod silnikiem, filtr powietrza z całą puchą, węże od turbo, dla ułatwienia możesz zdjąć lampę, ściągasz podćiśnienie i wtyczkę z gruszki. Dalej odkręcasz 3 śruby łączące turbo z wydechem, sonde lambda, która jest w turbo(albo to czujnik temperatury), doprowadzenie oraz odprowadzenie oleju do turbo, 3 śruby łączące turbo i kolektor wydechowy (uzbrój się w cierpliwość przy przykręcaniu), wspornik między turbo a blokiem silnika. Wyciągasz ją do góry. Przemyśl też wymianę intercoolera ( w zależności od usterki turbo)
wielkie  dzięki  Kolego  za  pomoc  ,,,, chłodnicy  EGR   nie   muszę   demontować  aby  wyjąć  turbinę  ?
pozdrawiam
Nie, chłodnica ( wraz z kolektorem wydechowym ) jest do demontażu tylko przy wyciąganiu DPF-a
