Potrzebuję fachowej porady.. Silnik 2.0 tdi brc
Cześć.
Audi 2.0 tdi 140... BRC z 2006
Rozrząd wraz z rolkami, pompa wodna, pompa oleju, pasek alternatora poduszki pod silnikiem, płukanka tec2000 do silnika i pompowtryskiwaczy zrobiona.. Olej wraz z wszystkimi filtrami wymieniony i parę innych rzeczy wymienione.
Wczoraj zostały wymienione świece na ceramiczne oraz wiązka.. Przeczyszczony został cały układ przepustnicy(egr).
Odebrałem samochód... Odpalił pięknie, przestało drgać, poruszać samochodem na jalowym biegu. Samochód chodził ciszej i RÓWNO .. Miałem wrażenie że siedzę w innym aucie:) myślałem że w końcu wszystko się udało i uporałem się z tańczącą Dudą mojego samochodu.... I niestety dziś rano odpalam samochód i znów to samo?czym cieplejszy silnik tym bardziej odczuwane szarpnięcia... Jak odpalam i gaszę samochód odczuwalne jest szarpnięcie.
Był sprawdzany pod komputerem i nic nie wykryto.
Możecie coś poradzić???
Łukasz
Nawymieniałeś rzeczy ale jednej podstawowej mi brakuje. Dwumas.
Też właśnie zaczynam podejrzewac dwumas. Wymienię również sprzęgło
No tylko cały komplet.
Oczywiście ?
Tylko jedno mnie zastanawia... Wczoraj wszystko było jeszcze ok a dziś rano aż taka różnica ??
Pracował cicho i gładko po odebraniu od mechanika a teraz znów lekko jak traktor... Ale silnik moc ma
Przyczyn może być sporo, niekoniecznie dwumas .
Tym bardziej że problemy z kończącym się dwumasem ujawniają się w pierwszej kolejności na ciepłym silniku , by go było mocno czuć na zimnym to musi być zdrowo rozklekotany :decayed:
Na twoim miejscu poszukał bym fachury który postawi konkretną diagnozę , chyba że masz dużo wolnej gotówki i wydatków się nie boisz to wymieniaj w ciemno :)
Na zimnym dosłownie lekko szarpie samochodem i to co parę sekund a jak jest ciepły to czuć mocniejsze  szarpnięcia, częstsze i głębsze.
Teraz do tego dochodzi odgłos wewnątrz samochodu kiedy ruszam... Coś typu szuranie, tarcie jak tępy metal o metal coś jak by się obracało między 2000tys obrotów do max 3000 tyś a potem ustępuje.
Pojawił się dym szary kiedy turbina rozkręca się i samochód przyspiesza.
Silnik obrotów nie traci a moc jest.
Te wszystkie objawy były przed wymianą wiązki i świec a kiedy je wymieniłem to wszystko ustało i było wręcz idealnie... A dzień po wymianie wszystko wróciło do normy ??
