ksitek 0 Opublikowano 26 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2020 (edytowane) Jak w temacie, chce zmienić radio jednak kostka ktora idzie do radia za nic nie chcę wyjsc, pewnie trzeba użyć jakiegoś sposobu aby to wyjac. @Edit chodzi o ta czarna(zasilajacą), wydaje sie jakby byla wbudowana w tą większą kostke jendak chyba da sie ja wyjac? Edytowane 26 Września 2020 przez ksitek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ElectricShock 112 Opublikowano 26 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2020 Patrząc od tyłu, po lewej stronie kostki masz zatrzaski - takie lekko wystające plastikowe wąsy. Trzeba te elementy przycisnąć do kostki i jednocześnie pociągać kostkę aby wyjąć całość z gniazda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ksitek 0 Opublikowano 26 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Września 2020 Chwilę sie z tym męczę, szukam szukam i znaleźć nie mogę, bylbys tak uprzejmy i wskazal mi gdzie mniej wiecej szukac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ElectricShock 112 Opublikowano 26 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2020 (edytowane) Przepraszam nieporozumienie. Nie o takiej kostce Ci pisałem. Myślałem że masz zupełnie inną. Patrząc na fotografie, wydaje się być faktycznie zespolona. Widać to szczególnie na pierwszej fotografii. Przyjdzie Ci wyciągać i przekładać same piny. Edytowane 26 Września 2020 przez ElectricShock Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 26 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2020 Albo przejściówkę wpiąć pomiędzy Quadlock (bo tak się ta kostka nazywa) i tą inną kostkę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 26 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2020 (edytowane) Moja rada taka- nie ruszaj nigdy ori wiązki. Kup/zrób przejściówkę quadlock-iso,ta wyciągnięta kostka z przewodami głośnikowymi pasuje tylko do quadlocka,nie wciśniesz jej w ISO bo blokady odpowiedniej brak. Zapomniałem o tylnych głośnikach,potrzebujesz taką przejściówkę i dołożyć w tej dokładce białej piny do obsługi fabrycznego wzmaka. ZŁĄCZE ISO RADIO MERCEDES VITO W639 SPRINTER 07- 7159331857 - Sklep internetowy AGD, RTV, telefony, laptopy - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na Allegro za 11,99 zł - ZŁĄCZE ISO RADIO MERCEDES VITO W639 SPRINTER 07- (7159331857). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących! Edytowane 26 Września 2020 przez pila24 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ksitek 0 Opublikowano 27 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Września 2020 @pila24 wraz ze zmianą radia wleci skrzynia basowa wiec nie wiem czy jest sens podpinać wzmacniacz. Aczkolwiek fajnie by było wiedzieć w razie w co miałeś namyśli pisząc ze musze podpiąć biale piny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 27 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2020 Nie białe piny tylko piny z białej iso kostki. Tam siedzą piny i kable odpowiadające za głośniki. Tyle że w Twoim aucie w kostce quadlock siedzą tylko przednie głośniki bo tył idzie po mini iso jako sygnał na wzmacniacz i dopiero ze wzmacniacza idzie zasilanie na tylne głośniki i sub. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ksitek 0 Opublikowano 4 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Października 2020 (edytowane) Większośc ogarnąłem. Pozostało mi ostatnie, dokupiłem przejściówkę do tylnych głośników, ale powstał problem że w poradnikach kazdy podpina mini-iso do czerwonej kostki, która idzie do adaptera(czarnej skrzyneczki) ale u mnie jest jedna kostka mini-iso. Na dodatek ma duzo mniejsze wejścia niż są na czerwonym adapterze oraz ogólnie jest za mała jak na to wejście. Zgaduje że będzie potrzebne lutowanie, albo spinanie czegoś na krótko? Swoją drogą myśle czy by nie napisać poradnika do wymiany akurat w tym modelu bo jednak poradniki są ale ciężko jest z nich coś wyciągnąc. Kostka którą kupiłem TYLNE GŁOŚNIKI SUBWOOFER MODUŁ AUDI A3 A4 A6 A8 TT 5652244771 - Sklep internetowy AGD, RTV, telefony, laptopy - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na Allegro za 39,99 zł - TYLNE GŁOŚNIKI SUBWOOFER MODUŁ AUDI A3 A4 A6 A8 TT (5652244771). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących! Edytowane 4 Października 2020 przez ksitek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 4 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2020 Mini iso to mini iso. Nie ma wiekszych czy mniejszych mini iso to jest jeden standard i tam musi pasować. W rzeczywistości ta czerwoma mini iso składa sie z 3 kostek mini iso C1 C2 i C3, do przejściówki potrzebna jest tylko kostka C1 bo w niej znajdują sie kable sygnałowe line out. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ksitek 0 Opublikowano 4 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Października 2020 W takim bądź razie to mini-iso nie jest mini-iso ;p U mnie wygląda to zupełnie inaczej, chociaż jak w google wpisuje 'mini-iso' to wyskakuje właśnie to co mam u siebie. Daje zdjęcia dla poglądu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 4 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2020 To Ci źle wyskakuje,w b7 w radiach podłączonych poprzez quadlock nie ma mini iso. Te piny w małych kostkach u Ciebie nie mają żadnej żargonowej nazwy ,tylko numer. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ksitek 0 Opublikowano 6 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Października 2020 @pila24jakas wskazowka gdzie szukać informacij o tym, do czego sluza, jakis punkt zaczepienia żebym mógł pójść dalej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 6 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2020 6 godzin temu, ksitek napisał: @pila24jakas wskazowka gdzie szukać informacij o tym, do czego sluza, jakis punkt zaczepienia żebym mógł pójść dalej? A może napisz na jakie radio chcesz wymienić konkretnie,może jest gotowy adapter Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ksitek 0 Opublikowano 8 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2020 (edytowane) Sony dsx-a210UI Generalnie to zostało wpiąć tą kostke jakoś do tej czerwonej i wszystko powinno śmigać. Edytowane 8 Października 2020 przez ksitek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
