BRAK MOCY A4 B6 2.0 ALT 131KM
Witam, tak jak w tytule wyżej brak mocy w samochodzie, komputer pokazuje problem z przepustnicą. Dwie przepustnice używki zostały podmienione, błędy się powtarzały, po pierwszej wymianie na używkę przejechałem jakieś 60km bez problemów. Później to samo czyli:
Kontrolki: EPC, Trakcja, Check engine
Zachowanie Silnika: Brak mocy powyżej 3k obrotów, przy zatrzymaniu się i ponownym ruszeniu brak totalnej mocy, samochód się wręcz toczy, samochód skacze jak kangur w niektorych przypadkach.
Samochod posiadam od miesiąca, po zakupie były wymieniane świece, przedni rozrząd, oleje i filtry, klocki przód, jedna cewka, czujnik położenia wału, uszczelka do klawiatury,---- po wymianie pierwszej przepustnicy została wymieniona również odma i termostat jest też do robienia w niedługim czasie.
Jeśli ktoś miał podobny problem lub wie co może być przyczyną proszę o poradę.
Dzięki
Jaki dokładnie jest błąd? Dobrze by było sprawdzić czy w ogóle sterownik działa prawidłowo, dostaje sygnał TPS i daje poprawny sygnał sterowania przepustnicy.  To może nie być wina samej przepustnicy.
Miałem niedawno u siebie 2.0 AWA z błędami szczelności dolotu, a okazało się, że sterownik uszkodzony- tak dla przykładu.
@wojtek_lbn zalana kostka do sterownika powodowała błędy
