Brak kompresji jednego cylindra.
Cześć
Dotarłem do prawdopodobnej przyczyny wypadania zapłonu na zimnym silniku. Na rozgrzanym wszystko jest dobrze ma moc.
Na cieplym silniku kompresja:
1 cyl- 11bar
2 cyl- 9bar
3 cyl- 11bar
4 cyl- 11bar
Mechanik twierdzi że to pierścienie.
Co można jeszcze sprawdzić żeby być pewnym że to nie tylko głowica?
Próba olejowa nie została wykonana.
Czy może być tak że to tylko głowica jest do zrobienia a nie od razu cały silnik.
Remontować czy zmienić silnik?
Co do auta to wszystko sprawne odma zrobiona łącznie z zaworkiem, eżektor wymieniony rurki z nagaru wyczyszczone.
Z góry dzięki za jakieś sugestie.
Wykonaj to może da odpowiedź.
Próba olejowa wykonana.
Zrobiłem to manometrem z allegro. Silnik rozgrzany 2 cyl 8 bar po wlaniu oleju 8b - 8,2bara.
Zgaduje że różnica z poprzednim mierzeniem wynika z tego manometru, ale po próbie ledwo wzrosło.
Dodam jeszcze że jeżdze na ravenolu 5W40 wymieniam olej co 12tyś i bierze go może z 200mil. (pomiędzy wymianami nie dolewam)
  • 5 miesięcy temu...
Mam podobny problem z tym że na 1 cylindrze ciśnienie to tylko 2 bary , silnik szarpie, mechanik twierdzi że to podpalony zawór , pytanie czy płukanka może pomóc i czy wymiana głowicy na zregenerowaną załatwi sprawę, dodam że auto chce tylko na sprzedaż podrobić a nie dla siebie, olej bierze bardzo dużo około 1 litr na 700 km
Na pozostałych cylindrach około 13 bar
Edytowane przez grzegorz471
No to pomyśl, czy tak duży pobór oleju i brak kompresji jest spowodowany wypalonym zaworem???
To nie lepiej sprzedać auto z informacją o usterce, a nie pakować jakiegoś fascynata na "minę"??
Chyba tak byłoby uczciwie....
  • Pomoc techniczna 2
Popieram w 100%, takich ludzi którzy sprzedają auto z ukrytymi wadami powinno się palić na stosie.
