1.8t bfb 300+
Obecnie mam stage 2,  235hp i jest fajnie aczkolwiek apetyt rośnie....
Mniej więcej wiem jak to osiągnąć, aczkolwiek chciałbym żeby to było zrobione na lata, dlatego zastanawiam się nad zakuciem dołu i o ile nowe korbowody są jeszcze nie kosmicznie drogie to tłoki już troche swoje kosztuja...
Da się jakoś dobrać tłoki z jakiegoś innego silnika/mocniejszego? tak żeby nie bawić się w rozwiercanie/strokera ?
I jeszcze pytanie o odprężenie silnika, jak to się ma do pytania wyżej ? bo nie chciałbym kombinować z grubszą uszczelką...
Tłoki z Bama, albo odprężyć swoje, k04-064 i 300 km bez problemu powinno wyjść.
a co będzie lepszym rozwiązaniem ?
tłoki z BAMA bo mają sworzeń 20mm
Pierwsze i zasadnicze pytanie. Jaka jest kondycja silnika? kompresja, stan głowicy, ciśnienie oleju, itp?
silnik w bardzo dobrym stanie, parametry idealne,
może ktoś podać numer tłoków od BAMa jakich szukać ? bo znalazłem nie wiele, ale różnią się od siebie a niby wszystkie do BAM...
I jeszcze pytanie co do k04, czy iść w k04-064 czy jakąś hybryde na bazie k04, bo wyczytałem że standardowa będzie dość późno wstawać i z dołu będzie troche brakowało mocy...
No to Jeśli u Ciebie Motorownia w bardzo dobrym stanie to bez problemu na dobrej turbosprężarce k03 hybryda na bazie K04-064,czyli K03-029RS  powinno być w okolicach 270 koni 380 niutonometrów. Oczywiście kat out, DP, wtryski 430, sztywny tip, ic 230, przepływka 3 cale, itp
 Ale co do pytań. Jeśli planujesz moce w granicach 320-340 to wystarczy ci kute korbowody, tłoki bama lub podkładka odprężająca.  Jeśli zaś chcesz Na okolice 370KM no to koniecznie hybryda na bazie K04-064, Żeby na ładnie wstawało z dołu to musiałbyś mieć zrobionego strokera a tak, musisz się liczyć z tym większe Turbo będzie później wstawać.
w 1.8 hybryda K04-064 to obstawiam 1 bar przy 3500rpm.
dokładnie jak kolega powyżej pisze potwierdzam
k04 064 w 1.8T ma 1 bar w okolicach 2900 a 3000 RPM
Edytowane przez hopek03
to jeszcze ni tak źle, teraz moja hybryda wstaje przy 2800,
jeszcze pytanie bo spotkałem się z oznaczeniem k04 064 jako standard, oraz k04 064 jako hybryda,
byłem pewny że k04 064 to standardowa suszarka, a oznaczenia typu k04-XXX to właśnie hybryda jak to jest ?
bo podobnie jak z tłokami znalazłem kilka turbin z różnymi oznaczeniami, większość do 400hp, wygląd ten sam z kolektorem, a ceny od 1500 do 4000...
k04 064 bierz ze sprawdzonego źródła bo na aliexpres też sprzedają podróby takie turbo to koszt 4000 u sida bym brał jak co
a co sądzisz o korbowodach z aliexpress ?
a w pl
FMIC.PL
AUDI / VW 1.8T 20mm - kute korbowody JRspec ►FMIC.PL◄ Twój tuningowy sklep internetowy!
weź sobie korby polskie princa wiercone
pamiętaj że każde korby co zakupisz dobrze dać do sprawdzenia trzymania wymiarów i osiowości
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 1499 zł - Korbowody kute PRISM VW Audi 1.8T 20 RIFLE DRILLED (9201166559). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
czy można gdzieś je dostać taniej ? bo z śrubami ARP to 1.9k wychodzi, chyba że jest jakiś tańszy zamiennik śrub ?
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 120 zł - Śruby korbowodów 3/8" - zestaw do 4 cyl. (8052228158). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
Ten sam sprzedawca ma, wysil się trochę szukaj czytaj.
11 minut temu, morelo napisał:
ALLEGRO.PL
właśnie szukam i czytam, tylko podałeś link do używanych, ja brałem pod uwage nowe...
dokładnie ten sam sprzedawca ma takie śruby ale jak widzę że ktoś pisze chce ras a dobrze a na wszystkim chce oszczędzić to dla mnie to porażka
sluchajcie, pracuje w troche innej branzy ale z doswiadczenia wiem ze czasami sa produkty o takich samych parametrach i jakosci tylko bez konkretnego znaczka i kosztuja duzo mniej, dlatego poprostu szukam jakis rozwiazan zeby nie placic za darmo, nie zarabiam nie wiadomo ile zeby sie nie martwic o koszta.
nigdzie nie napisalem ze chce to zrobic najtanszym kosztem, pozatym wszystkie czrsci do tej pory jakie kupowalem do audi nigdy nie byly z dolnej polki
