innuita33 Opublikowano 13 Października 2020 Opublikowano 13 Października 2020 Po dodaniu gazu auto przechodzi czasem w tryb serwisowy (zapala się lampka świec) traci moc, czasem zapala się kontrolka silnika. Po restarcie silnika jakiś czas auto jeździ normalnie Błędy z VCDSa Bardzo proszę o pomoc Tuesday,13,October,2020,17:08:39:10074 VCDS Version: Beta 11.6.0 Data version: 20111008 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 7N0 Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 VIN: WV1ZZZ2KZDX138769 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CAYD) Labels: None Part No SW: 03L 906 023 PC HW: 03L 907 425 C Component: 1,6l R4 CR td H43 4991 Revision: --H43--- Serial number: 00000000000000 Coding: 00114014030400080000 Shop #: WSC 35110 790 50316 ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023PC 003007 ROD: N/A VCID: 76E7E2EB7A07 No ASAM data for: "EV_ECM16TDI02103L906023PC" (VN35) 1 Fault Found: 7343 - ROD - Unknown Error Code - Intermittent - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 5 Mileage: 133893 km Date: 2084.14.15 Time: 14:08:24
Dev Opublikowano 13 Października 2020 Opublikowano 13 Października 2020 Masz za slaby interfejs, trzeba podłączyc cos lepszego i bedziemy wiecej wiedzieć
innuita33 Opublikowano 20 Października 2020 Autor Opublikowano 20 Października 2020 Cześć dokładnie tak wymieniłem kabel i błąd się ukazał (Luftmysza - bardzo Ci dziękuję za pomoc). Myślicie, że EGR do wymiany czy raczej wystarczy w tym przypadku to przeczyścić ? Chassis Type: 2K (7N0) Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 VIN: WV1ZZZ2KZDX138769 Mileage: 134190km-83381miles 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CAYD) Labels: 03L-906-023-CAY.clb Part No SW: 03L 906 023 PC HW: 03L 907 425 C Component: 1,6l R4 CR td H43 4991 Revision: --H43--- Serial number: 00000000000000 Coding: 00114014030400080000 Shop #: WSC 35110 790 50316 ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023PC 003007 ROD: EV_ECM16TDI02103L906023DB.rod VCID: 76E84E34C9C73CF1C3-8022 1 Fault Found: 7343 - EGR Sensor 2 P0407 00 [040] - Signal too Low Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 16 Mileage: 133893 km Date: 2020.10.12 Time: 14:08:24 Engine speed: 1709.50 /min Normed load value: 73.7 % Vehicle speed: 63 km/h Coolant temperature: 53 °C Intake air temperature: 12 °C Ambient air pressure: 1000 mbar Voltage terminal 30: 14.344 V Unlearning counter according OBD: 39 EGR solenoid valve: actual value-ANG_EGRV[0]: -0.751 % EGR Vacuum Regulator Solenoid Valve: activation-ANG_SP_EGRV[0]: 0.000 % High pressure EGR actuator: activation-PWM_HBR_EGRV[0]: -15.027 % High press EGR actuator: actual unconditioned volt val-V_EGRV[0]: 0.684 V EGR valve: offset closed-V_EGRV_BOL[0]: 0.703 V EGR valve: offset open-V_EGRV_TOL[0]: 3.999 V Actuator for high pressure EGR: status-LF_STATE_EGRV_DISP[0]: 70 Readiness: 0000 0000
innuita33 Opublikowano 22 Października 2020 Autor Opublikowano 22 Października 2020 Witam, Proszę o pomoc. Zauważyłem, że po wypalaniu DPFa ( w tym silniku co jakiś czas samo się załącza obroty silnika są wyższe i trwa to jakieś 15-20minut potem obroty wracają do normy) po takim wypalaniu auto jakiś czas jeździ normalnie i przy przyśpieszaniu nie auto nie wchodzi w stan serwisowy (kontrolka świec i utrata mocy). Błąd z VCDSa Myślicie że trzeba wymienić zawór EGR razem z chłodnicą a może przeczyścić ? Jeśli wymienić jakiej firmy zawór polecacie ? Ktoś wymieniał ten zawór na nowy ? Słyszałem, że zawory EGR po 2015 roku są jakieś poprawione ? Chassis Type: 2K (7N0) Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 VIN: WV1ZZZ2KZDX138769 Mileage: 134190km-83381miles 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CAYD) Labels: 03L-906-023-CAY.clb Part No SW: 03L 906 023 PC HW: 03L 907 425 C Component: 1,6l R4 CR td H43 4991 Revision: --H43--- Serial number: 00000000000000 Coding: 00114014030400080000 Shop #: WSC 35110 790 50316 ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023PC 003007 ROD: EV_ECM16TDI02103L906023DB.rod VCID: 76E84E34C9C73CF1C3-8022 1 Fault Found: 7343 - EGR Sensor 2 P0407 00 [040] - Signal too Low Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 16 Mileage: 133893 km Date: 2020.10.12 Time: 14:08:24 Engine speed: 1709.50 /min Normed load value: 73.7 % Vehicle speed: 63 km/h Coolant temperature: 53 °C Intake air temperature: 12 °C Ambient air pressure: 1000 mbar Voltage terminal 30: 14.344 V Unlearning counter according OBD: 39 EGR solenoid valve: actual value-ANG_EGRV[0]: -0.751 % EGR Vacuum Regulator Solenoid Valve: activation-ANG_SP_EGRV[0]: 0.000 % High pressure EGR actuator: activation-PWM_HBR_EGRV[0]: -15.027 % High press EGR actuator: actual unconditioned volt val-V_EGRV[0]: 0.684 V EGR valve: offset closed-V_EGRV_BOL[0]: 0.703 V EGR valve: offset open-V_EGRV_TOL[0]: 3.999 V Actuator for high pressure EGR: status-LF_STATE_EGRV_DISP[0]: 70 Readiness: 0000 0000
