hasacz Opublikowano 14 Października 2020 Opublikowano 14 Października 2020 Witam, poszukuję pomocy w rozwiązaniu mojego problemu ponieważ nie bardzo wiem od czego zacząć. Problemem jest to, że podczas przyspieszania przez samochód przechodzą wibracje i drżenia, według mnie o wiele bardziej wyczuwalne z lewej strony. Dzieje się to tylko podczas przyspieszania od obrotów około 1700-1800 do 2000. Po przekroczeniu 2000 obrotów silnik pracuje już cicho i bez drgań. Na biegu jałowym po dodaniu gazu nic takiego się nie dzieje. Na początku myślałem, że to może być jakiś luźny plastik gdzieś w boczku drzwi, ale te wibracje są tak regularne jeśli chodzi o zakres obrotów, że to raczej mało prawdopodobne i muszę szukać gdzieś indziej. VCDS pokazał mi błąd 17965 - dodatnią odchyłkę doładowania. Czy to może mieć związek z tymi wibracjami podczas przyspieszania?
Fido Opublikowano 15 Października 2020 Opublikowano 15 Października 2020 Ja bym zaczął od sprawdzenia kół, zawieszenia, i przegubu. Potem dopiero silnik.
kamil-vag Opublikowano 15 Października 2020 Opublikowano 15 Października 2020 Przeładowanie może powodować, że auto wpada w wibracje, w 99% przypadkach jest to wina zabrudzonej zmiennej geometrii turbiny... Trzeba jeszcze by sprawdzić stan przegubów wewnętrznych, podszuki silnika i skrzyni, zamocowanie filtra powietrza, plecionka/łącznik elastyczny na wydechu... Jak masz jak zrób log dynamiczny grup 003+011
hasacz Opublikowano 15 Października 2020 Autor Opublikowano 15 Października 2020 Dzięki za odpowiedzi, postaram się jak najszybciej to wszystko sprawdzić.
