Audi a4 b7 1,8T BFB pierwsze logi
Witam,
Zebrałem się i zrobiłem moje pierwsze logi statyczne i dynamiczne. Ciekawi mnie opinia fachowców w tym temacie. Moje auto to seria z wyjątkiem: Turbo po regeneracji K03s z BEX plus centralny intercooler zamiast ori. Kat też sobie siedzi od nowości. Kompresja równa po 12 barów ALBO nie umiem mierzyć :P obecnie je sobie 3 litry oleju / 10 tyś km.
Logi przed zmianą filtrów ( olej, paliwo i powietrza ) oraz przez próbą szczelności:
Statyczne:
http://vaglogi.pl/log-093_090_zn616.html
http://vaglogi.pl/log-033_002_6S4r9.html
http://vaglogi.pl/log-003_001_q57Z17.html
Dynamiczne:
http://vaglogi.pl/log-115_118_9f7mj.html
http://vaglogi.pl/log-020_003_d6zsg1.html
Zgodnie z poradnikiem z forum zrobiłem próbę szczelności. Przy ok 1 barze powietrze zaczęło spi… uciekać z kolanka przy tipie i drugim kolanku, który idzie od grzybka. Po poprawieniu i dokręceniu opasek była względna cisza. Potem filtry plus ponowne kasowanie błędów i ponowne logowanie.
Statyczne:
http://vaglogi.pl/log-001_003_GFqha.html
http://vaglogi.pl/log-002_033_4gJ1Oq.html
Dynamiczne:
http://vaglogi.pl/log-090_093_g1XZk.html
http://vaglogi.pl/log-003_020_tmu8lag.html
http://vaglogi.pl/log-115_118_9I6yg.html
Mam nadzieję, że są wykonane prawidłowo. Proszę o diagnozę czy wszystko jest ok , bo czasem lubi tracić moc, chyba że mi się wydaje :kox:
A gdzie dynamiczny 2+33? Rozrząd przestawiony o ząbek albo napinacz z lancuszkiem do wymiany.
Właśnie robiłem 2+33 ale tak jakby mi go nie zapisało ? To mnie zmartwiłeś tym rozrządem , nie widzę żadnych niepokojących objawów,  ale fakt łańcuch już słychać :/ . Tylko że ori napinacz to koszt 2.5 klocka :shock3:
A jak grupa 115/ 118 ?
Reszta jest ok. Sprawdź ustawienie rozrządu. Temat napinacza jest tak rozpracowany, że nie będę się powtarzać i trzeba sr** pieniędzmi żeby ladowac ori napinacz z cewką do tych starych paździochów.
Ok dzięki za zainteresowanie :wink: Rozrząd akurat już drugi raz wymieniany u tego samego mechanika. Posprawdzam na spokojnie. Jest jakiś objaw przestawienia o ząbek ? Gdzieś czytałem że jest o wiele większe spalanie, ale nie odczułem nic takiego.
Zabieram się do lektury napinacza :D
Może nie przyłożył się do wymiany. Będzie słabszy z dołu też. Poza tym możesz mieć już zużyte koła zebate na walkach albo czujnik walka przekłamuje i też będą takie wskazania. Norma to -3 do +6. Wszystko powyżej 10 wskazuje o przestawienie rozrządu o ząbek.
Generalnie to temat rzeka.
Edytowane przez przem8
Faktycznie temat rzeka. Czytam właśnie że trzeba zdjąć pokrywę i spróbować nacisnąć napinacz , jeśli ugnie się nawet minimalnie to do wymiany, ceny a tu ciekawostka,  napisane niby że ori i jeden 2500 a drugi 850 też ori ? tylko chińczyk .
Czy jako amator mogłem źle zrobić tego loga ?  wymiana czujnika wałka ma sens ?
Nie. Zacznij o sprawdznenia ustawienia rozrządu. Czujnika bym na razie w to nie mieszał, chyba że jest jakiś zamiennik inny niż bosch wsadzony.
Ten test z wciskaniem napinacza to między bajki można włożyć, bo nowy też się będzie minimalnie poddawać.
Nie doczytałeś do końca.Cena ori z cewką to ponad 2000,cena ori bez cewki poniżej 1000.Reszta dostępna w sprzedaży to chińczyk.Polecana wersja na forum to ori bez cewki plus korekta w sofcie,ale o tym doczytasz...
Edytowane przez JarekST202
Niestety mechanik u którego serwisuje auto ma napięty grafik , wielki plus że ogarnia co to kanał 93 i nie będę musiał mu tego tłumaczyć (sam nic nie wiem).Ja wiem, że dla kogoś sprawdzenie rozrządu to pikuś ale jak narazie mnie to przerasta.
Lektura o napinaczu pasjonująca, zwłaszcza kłótnie kto wie lepiej ?
Kolega Wylye stoi murem za tym, że napinacz z cewką jest po to by doic ludzi, ma sens dopiero od BAMa,  w BFB ładować napinacz bez cewki, lub zamienniki z cewką. Napinacz bez cewki - trzeba wykonać MĄDRZE korektę w sofcie (tu była batalia z kolegą Łukasz13 ). Zamienniki , to loteria, może wytrzymać 40 tyś przebiegu, a może walnąć za 2 tys i znowu to samo.
Najpierw jednak sprawdzenie rozrządu...
Dziękuję wszystkim za udzielenie się w temacie ?
Mechanik sprawdził rozrząd i stwierdził, że jest dobrze ustawiony. Uważa, że to wina zużytego napinacza oraz łańcucha. Wg niego wymiana łańcucha wraz z napinaczem jest co 200 tyś km w tym silniku ( ja mam 270 tyś obecnie) i trzeba wymienić, wtedy wskazania w grupie 93 powinny wrócić do zera.  Osobiście nie lubię słowa ,,powinny" bo jest tam ukryta niepewność :P  .  Nagrałem filmik z odpalania na zimnym silniku ( 8 stopni było na zewnątrz). Czy faktycznie jest już tak źle i igram z ogniem?
Spytaj czy jak wymieni i nic się nie zmieni to pokryje koszty części i robocizny.
U mnie po 280tys lancuch miał zerowe zużycie. Jak już chcesz iść w wymianę to kup ori z aso bez wtyczki i potem korekta softu, nalepiej od razu z chipem.
Czyli z dźwięku idzie średnio ustalić czy faktycznie coś jest już nie tak? Czytałem, że nawet samo Audi się wypowiedziało, że grzechotanie 2-3 występuje nawet w nowym napinaczu i łańcuchu.  Czy ja już mam znacznie gorzej?
Może jestem gluchy ale ja tam grzechotania przy odpalaniu nie słyszę.
Rozrząd o ząbek przestawiony jest
Mechanik sprawdził i twierdzi że niby nie , muszę wobec tego poszukać innego mechanika, będzie druga opinia
Już chyba bardziej prostszego rozrządu nie ma do weryfikacji ale to i tak przerasta spore grono mechaników.
Jak masz możliwość do podmień od kogoś czujnik położenia wałka, po tym koniecznie skasuj błędy i czekaj na wartości w gr.93.
Może głupie pytanie , ale czy mogę podmienić z innej marki tj skody lub Passata czy musi być kod silnika bfb i czujnik mu odpowiadający ? Czy wszędzie jest taki sam ?
Z każdego innego 1.8t. Nie myl tylko z czujnikiem położenia wału :P
Dwa małe wałki od góry,  albo jeden wał od dołu, może nic nie pomylę ?
