Kamera cofania w A4 B9 nie reaguje
Witam. Postanowilem sam dolozyc sobie kamere cofania. Zakupilem kamere oryfinalna plus okablowanie. Wszystko zamontowalem zgodnie z instrukcja i zakodowalem ale niestety napotkalem problem. Polega on na tym ze nic sie nie dzieje po wcisnieciu Parktronic i biegu wstecznego. W OBD 11 pojawil sie modul Kamery Cofania i nie pokazuje bledow. Kolejna rzecza ktora odkrylem to ze przy resecie MMI i wlaczonym parktronikiem pokazuje mi sie przez 10 sekund obraz kamery, a po zalaczeniu menu MMI obraz znika i sie juz nie pojawia (wstawilem zdjecia). Ktos moze jakis pomysl??
OBD11, jeszcze pewnie na gotowca kliknąłeś żeby wszystko automatycznie zakodował:facepalm:
Kiedy się w końcu nauczycie, że OBD11 to jest zabawka g...o warta a nie narzędzie? Więcej szkody niż pożytku tym badziewiem narobi.
Chociaż tyle. Są tam niektóre funkcje, które rzekomo po jednym kliknięciu kodują kilka sterowników.
W 5F jest widoczna/zanaczona kamera?
Takie kodowanie wykonalem:
Module 19 Gateway
  • Select Installation List
  • Check 6C Rear View Camera
  • Save
Module 09 Central Electrics
  • Select Coding
  • Go to Byte 35 and check Bit 4
  • Exit and Do it!
Module 5F Multimedia
  • Select Adaptation
  • Search for VPS
  • Car_Funktion_List_BAP_Gen2_VPS set the new value activated and press Do it!
  • Car_Funktion_List_BAP_Gen2_VPS_msg_bus set the new value Terminal 15
Z tego co wiem są dwie różne kamery cofania. Pierwsza ta zwykła kamera cofania, podłączasz do mmi i nie potrzebuje ona sterownika kamery 6C. Podłączasz, kodujesz i koniec.
Druga to jest to kamera otoczenia tylna (czyli jak masz kamerki 360°). Potrzebny jest do nich sterownik kamer 6C.
Jeżeli Ty założyłeś tą zwykłą kamerę cofania nie musisz w 19 zaznaczać że jest sterownik 6C bo go nie masz. Spróbuj to w 19 odznaczyć.
Reset mmi wykonałeś po zmianie kodowania?
Czy kamera uaktywnia się gdy wrzucisz wsteczny dwa razy pod rząd lub aktywujesz przyciskiem 2 x  pod rząd? Czyli lewarek biegów naz P na  R-P-R ?
Problem rozwiazany. Okazalo sie parktronic przedni ktory zostal dolozony ma problem ktory automatycznie blokuje kamere cofania. Po od kodowaniu przedniego parktronica kamera i tylny parktronic dzialaja idealnie? takze problem tkwi w przednim parktronicu.
Aktualizacja: udalo mi sie zakodowac przedni parktronic i kamera tylnia tez dziala. Niestety bez wizualizacji parktronica ( wina czujnikow lub kabli) i narazie musze tak zostawic gdyz jestem za granica i zeby doprowadzic to do konca moglo by mnie duzo kosztowac. Reasumujac kamera, pdc przod i tyl dzialaja( pdc bez wizualizacji).
Na spokojnie przejżyj wiązki i kodowania. Może gdzieś jest błąd.
  • 3 miesiące temu...
edd
Edytowane przez Pellek
mlody19881
masz może jakieś zdjęcia z podłączenia kamery pod mmi? albo schemat podłączenia? Bo sam zakupiłem kamerę, ale niestety bez schematu i teraz szukam.
16 godzin temu, Michał B. napisał:
mlody19881
MUNTEANUBOGDAN.COM
I installed the original backup camera on my A4 B9 with only 96$ and made a tutorial for those who want to do this retrofit. Enjoy!
tutaj jest krok po kroku
Świetnie. Dzięki śliczne :)
  • 8 miesięcy temu...
Ja mam aktualnie dokładnie taki problem, znasz może rozwiązanie ?
Aktualizacja 17.05.2021: Dla tych, którzy mają przycisk SOS, kodowanie jest inne. W module 09 Central Electrics brakuje bajtu 35, więc przejdź do bajtu 38 , w bicie 2-3 wybierz 04 camera variant_rvc, zainstalowany . Zobacz obrazek poniżej.
jak sobie z tym poradziliście? Ja tam mam normalnie bity, a nie bit 2-3 z polem wyboru.
Teraz po zakodowaniu jak w poradniku nie mam wizualizacji czujników tylko sam dźwięk i brak obrazu kamery
