Kamera cofania w A4 B9 nie reaguje
Masz stary auto-scan sprzed zmian?
Jeszcze myślę że może minusowy przewód podłożyłem nie do tej takiej rozetki co trzeba. Idę się temu przyjrzeć czy mam tak samo jak na filmiku... Jak coś to mogę zrobić Auto-scana teraźniejszego.Scan-WAUZZZF41HA134773-20240816-1322-163342km.txtScan-WAUZZZF41HA134773-20240816-1322-163342km.txt
Tak. Wysłać ten po zmianach?
Edytowane przez MTBXC
10 minut temu, Muskel1 napisał(a):
Czy to jest stary auto-scan sprzed zmian?
31 minut temu, Muskel1 napisał(a):
Tak, proszę.
Proszę uwzględnij że nie jest podpiety wewnetrzny przycisk w klapie i oświetlenie rejestracji
Log-RMIXXXXE-WAUZZZF41HA134773-163342km.txt
Kodowania sterownika BCM1 (09) różnią się tylko w bajcie 38.
Bajt 35 jest na starym i nowym auto-scanie tak samo zakodowany, poza tym nie wiem czego Ty tam w nim szukałeś/zmieniałeś. W Byte 35 nic nie zmieniamy.
Jedyne co masz zmienione w bajcie 38 to na nowym masz aktywowany bit 0 oraz bit 2.
Zatem jeżeli chcesz powrócić do kodowań jakie miałeś przed zmianami, to musisz w bajcie 38 deaktywowac oba bity.
Cieszę się taką Twoją analizą. Ja już przywracałem stan przed kombinowania w Byte 35. Jednakże próbowałem zrobić to co trzeba w Byte 38, a to nie wyszło, i kamera wciąż nie działała. Czy mógłbyś podać kodowanie dla Byteu 38, tzn w moim przypadku kiedy ja nie mam żadnych opisów ani list rozwijalnych w tym Byte? Chyba że mógłbyś podać cały kod kodowania do wklejenia.
Czujniki PDC masz tylko z tyłu?
Tak. Parktronic wyłącznie tył
W takim razie jeżeli masz tylko tylne czujniki i kamerę, to w bajcie 38 musisz mieć aktywowany tylko bit 2.
A czy mógłbyś wypisać to tymi np, 00001010?
Wartość binarna w bajcie 38:
00000100
lub długie kodowanie sterownika 09:
07501143C13900CD05055119583F0CF9100B31080000000000000000000016810A450222803204
00000100
Wrzuciłem to pełne kodowanie. Zresetowałem MMI i wciąż jak wrzucam wsteczny to nic się nie dzieje na ekranie ?☹️ Dodaję fotkę z numerami mojej kamery.
Nadal masz źle zakodowane w bajcie 38. Masz kodowanie:
07501143C13900CD05055119583F0CF9100B31080000000000000000000016810A450222803205
a miałeś wkleić:
a miałeś wkleić:
Popatrz jakie aktualne kodowanie w tym sterowniku pokazuje mój komputer....
a miałeś wkleić:
Wrzucam jeszcze raz loga
Log-WIECZORNADESPERACJA-WAUZZZF41HA134773-163363km.txt
Teraz kodowanie jest ok. Zarygluj auto pilotem na 15 min, poczym sprawdź, czy działa.
