szymon441992 Opublikowano 20 Października 2020 Opublikowano 20 Października 2020 Mam problem z dpf - przybywa oleju, po przyjeździe do domu parę razy zauważyłem że po wyłączeniu chodzą wentylatory. Ostatnio robiłem trasę 160km i zauważyłem że temperatura raz dochodziła do 90 a zdarzało się tak że leciała do 70 ( na polu koło 7 stopni) czy to normalne że w tych silnikach spada temperatura czy jak wskoczy na 90 to powinno trzymać i do wymiany termostat? Nie wiem jak u mnie wygląda sytuacja z dpf po obrotach nie potrafię zobaczyć kiedy się wypala fajnie jakby ktoś podesłał filmik jak się wypala jakie obroty i jak normalnie chodzi... Dzięki za odp
RALF76 Opublikowano 20 Października 2020 Opublikowano 20 Października 2020 (edytowane) Przy minusowych temp jak jedziesz z góry dużej może spaść temp poniżej 90 ale nie na 70 chyba że będzie - 30 na zewnątrz ("polu" czy jak temp zew nazywasz) O wypalaniu dpf jest podwieszony temat - tam ktoś zrobił zdjęcia, jak się dpf wypala to wolne obroty wskazują około 1000 obr/min (wg mnie bardzo łatwo to wychwycić) Edytowane 20 Października 2020 przez RALF76
Dev Opublikowano 20 Października 2020 Opublikowano 20 Października 2020 wymien czujnik wody, na nowy z ASO
DarekS4 Opublikowano 20 Października 2020 Opublikowano 20 Października 2020 Możesz ewentualnie skorelować to z temp licznik - silnik.
szymon441992 Opublikowano 23 Października 2020 Autor Opublikowano 23 Października 2020 RALF76 masz linka do tych zdjęć? Chyba że u mnie jest coś nie tak że nie umiem zauważyć
RALF76 Opublikowano 23 Października 2020 Opublikowano 23 Października 2020 wolne obroty podczas wypalania "prawie 1000"
szymon441992 Opublikowano 25 Października 2020 Autor Opublikowano 25 Października 2020 Dzięki, ja normalnie coś takiego mam , jutro postaram się zrobić jakieś zdjęcie. Zastanawiam się cały czas czy to że temperatura leci do 70 ma związek z dpf czy przerywa procedurę i coś mu szkodzi
RALF76 Opublikowano 26 Października 2020 Opublikowano 26 Października 2020 jeśli masz tak normalnie (pokaż zdjęcie) to cały czasy wypala się dpf
RALF76 Opublikowano 4 Listopada 2020 Opublikowano 4 Listopada 2020 W dniu 25.10.2020 o 22:23, szymon441992 napisał: jutro postaram się zrobić jakieś zdjęcie. Zastanawiam się cały czas czy to że temperatura leci do 70 ma związek z dpf czy przerywa procedurę i coś mu szkodzi jak się sprawa zakończyła?
szymon441992 Opublikowano 10 Listopada 2020 Autor Opublikowano 10 Listopada 2020 (edytowane) Odpalam na zimnym i mam tak. Czyli co cały czas się wypala albo w ogóle jak nie ma różnicy? Edytowane 10 Listopada 2020 przez szymon441992
RALF76 Opublikowano 10 Listopada 2020 Opublikowano 10 Listopada 2020 7 minut temu, szymon441992 napisał: Czyli co cały czas się wypala albo w ogóle jak nie ma różnicy? normalne obroty, wypalanie to byłoby bliżej 1 wskazówka obr/min porównaj to zdjęcie co wkleiłem wyżej... widzisz różnice?
szymon441992 Opublikowano 11 Listopada 2020 Autor Opublikowano 11 Listopada 2020 Tak widzę, będę obserwował dalej i informowal
RALF76 Opublikowano 12 Listopada 2020 Opublikowano 12 Listopada 2020 13 godzin temu, szymon441992 napisał: Tak widzę, będę obserwował dalej i informowal
szymon441992 Opublikowano 18 Grudnia 2020 Autor Opublikowano 18 Grudnia 2020 Opanowałem kiedy się wypala DPF i nie musi mieć 90 żeby się wypalać. Wypalił mi się za 285km i następnym razem również 285. Będę teraz obserwował czy jak zawsze go wypalam od razu i nie gasze czy będzie przybywać oleju. Co ile się u was wypala jak oceniacie stan mojego?
RALF76 Opublikowano 18 Grudnia 2020 Opublikowano 18 Grudnia 2020 Q5 mam po akcji serwisowej dieselgate wypala się co 450-550km, w a4 b8 gdzie nie było tej akcji co 600-700km
RALF76 Opublikowano 18 Grudnia 2020 Opublikowano 18 Grudnia 2020 2 godziny temu, szymon441992 napisał: i nie musi mieć 90 żeby się wypalać. a ile?
szymon441992 Opublikowano 20 Grudnia 2020 Autor Opublikowano 20 Grudnia 2020 No to już chyba blisko mu do końca.. Coś powyżej 70 nie mam zawsze równe 90 na wskazniku
