Napięcie zapalniczki po wyłączeniu stacyjki A4 B6
Uszanowanie,
zauważyłem że po zamknięciu samochodu napięcie w zapalniczce jest nadal.
Czy tak ma być? W innych markach zasilanie jest odcinane.
Zależy mi na tym by go nie było, jest to możliwe do zrobienia?
Witaj,
Po jakimś czasie zasilanie z zapalniczki i tak zostaje odcięte. Nie dzieje się to jednak od razu po wyłączeniu zapłonu czy zamknięciu samochodu.
Edytowane przez R4xx
3 minuty temu, R4xx napisał:
Witaj,
O! dzięki.
Jeżeli tak jest to bardzo się cieszę, idę obadać czy i po jakim czasie odcina prąd.
Luk
pół godziny prąd nadal jest. Więc raczej nie odcina.
Normalnie powinno zniknąć napięcie bezpośrednio po wyłączeniu zapłonu i wyciągnięciu kluczyka. Ktoś musiał przepiąć z zacisku 75 na zacisk 30 dlatego masz stałe 12V. Rozbierz i zobacz dokąd kable idą.
od zapalniczki idzie wiązka raczej oryginalna, gdzie szukać tych zacisków 75 i 30?
Właśnie sprawdzałem. Zgodnie ze schematem zapalniczka podłączona jest oryginalnie do bezpiecznika S233 (bezpiecznik nr. 33 w skrzynce bezpieczników) i tam powinno być cały czas napięcie bo bezpiecznik podpięty pod zacisk 30. Czyli jest jak ma być.
A u mnie po kilkunastu minutach znika :eusathink::decayed:
