Pralka w aucie
Witajcie
Niedawno zauważyłem, że w moja b9 wydaje dziwne dźwięki. Najlepiej je słychać na postoju. Dźwięk jest taki jaki wydaje pralka podczas pracy tylko że cichutki - ledwo słyszalny :eusathink:Przy dźwiękach można odczuć również wibracje na aucie. Dzisiaj byłem u lekarza i stwierdził, że to może być ze skrzyni (Stronic). macie może jakiś magików w okolicach Warszawy, których możecie polecić? A może Wy coś podpowiecie?
Jaki dźwięk pralki masz na myśli ?
Coś jakby obroty bębna... Byłem z tym u lekarza i uznał, że zapewne dwumasa się odzywa. Pojechałem na sprawdzenie do firmy zajmującej się automatami i pootwierdzili dwumase. Przy okazji znaleźli jeszcze coś do roboty (dokładnie się nie znam ale coś wspominał, że jakas pompa generuje za male cisnienie czy jakos tak). Generalnie naprawili wszystko ale dzwiek dalej pozostał a co ciekawe zalecili mi wymiane oleju w skrzyni po przejechaniu max 1000 km lub po 30 dniach. Taka jest procedura czy ktos tu próbuje mnie w konia zrobic?
2.0 TFSI ma koło dwumasowe ???? myślałem, że to tylko w dieslach jest ??
Z takich rzeczy które można słyszeć, i ja to czasem słyszę, właśnie na postoju, to jest pompa układu hamulcowego. Ona jest na wprost przed kierowcą.
Edytowane przez TomekP_111
Skrzynia się sypie.
17 minut temu, Muskel1 napisał:
Skrzynia się sypie.
To jest raczej inna sprawa i inne dźwięki. :-)
Trudno porównać nie mając danych audio. Sam opis dźwięku nie wystarczy:whistling:
Kosmita miał te dźwięki raczej przy ruszaniu i cofaniu, a nie na postoju. Żabkował przy rozgrzanym silniku i mu lewarek wariował również.
Przy najbliższej okazji postaram się zweryfikować czy to może być odgłos pompy ukł hamulcowego... Jeśli to się potwierdzi to może oznaczać, że firma, która robiła mi skrzynię postanowiła delikatnie mówiąc naciągnąć mnie na koszty, jak ktoś jest zainteresowany co to za firma to mogę napisać na priv żeby nie było, że robię antyreklamę jakąś albo coś...
Jak chcesz możemy się umówić razem u mojego mechanika. Mamy takie same silniki i skrzynie. Może da się porównać odgłosy. Ja słyszę dużo różnych dźwięków ale przestałem się tym przejmować. Słyszę np. silnik siłownika przepustnicy powietrza do turbiny, który pracuje nawet jak silnik jest wyłączony.
