blasterpl 0 Opublikowano 24 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2020 Mam problemy z zakodowaniem immo z nowego kluczyka.Stary kluczyk odmówił posłuszeństwa (przestał sterować centralnym zamkiem). Wiec kupiłem używany , centralny bez problemu zakodowałem ale jest problem z immo. Chciałem przełożyć ze starego sama pastylkę ale jakiś debil stary kluczyk zakleił tak dokładnie , ze nie da się dostać nawet do baterii. Mam pin ale VCDS nie przyjmuje go (pin wpisuje poprzedzony zerem) , za to gdy wpisze kod 13861 (jak na foto) to mogę przejść do kodowania ale jakakolwiek zmiana w okienku ilości kluczy nie jest możliwa. Dodam , ze mam zakodowane 3 klucze (z czego fizycznie mam tylko jeden). Jakieś sugestie . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 24 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2020 Nie debil tylko fabryka. Żeby dopisać kluczyk masz na forum cały wątek. Zwykłym kablem KKL i VAGcom 311 też można dopisać. Spróbuj innej wersji programu, ale najpierw poczytaj wskazany wątek. może zauważysz błąd jaki popełniasz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blasterpl 0 Opublikowano 24 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Października 2020 Jednak debil , fabryczne kluczyki da się otwierać choćby do wymiany baterii a mój jest tak sklejony jak by był monolitem. Próbowałem dwoma programami i dwoma kablami efekt ten sam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 24 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2020 (edytowane) Pastylka immo jest w osobnej części i jest zalana klejem żeby się nie rozleciała przy byle upadku kluczyka na ziemię. część bateryjną się wysuwa, robisz to poprawnie? Edytowane 24 Października 2020 przez GreGoriO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blasterpl 0 Opublikowano 24 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Października 2020 Tak robię to poprawnie . Nowy tj. ten dokupiony kluczyk otwiera się bez problemu a stary nie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 24 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2020 (edytowane) Obudowa jest szczelna, być może z powodu swoich lat ciężko schodzi, co widać na niektórych filmach na YT ja też się mocowałem za pierwszym razem, uszczelka dobrze trzymała. Edytowane 24 Października 2020 przez GreGoriO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blasterpl 0 Opublikowano 24 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Października 2020 Kolego , temat jest o kodowaniu immo a nie o otwieraniu pilota. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 24 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2020 ok szukaj dalej, miłej niedzieli Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 24 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2020 22 minuty temu, blasterpl napisał: Kolego , temat jest o kodowaniu immo a nie o otwieraniu pilota. Chyba o jednym jak i o drugim jest temat, chciałeś otworzyć uszkodzonego pilota by przełożyć transponder do sprawnego. Jeżeli pin jest odrzucany to nie jest poprawny,w temacie który kolega zapodał powyżej jest opisane jak wyciągnąć pin,wyciągnij go z eepromu licznika jak masz jakiś kabel kkl (przez klona może nie pójść vep) bo możliwe iż masz błędny pin. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blasterpl 0 Opublikowano 24 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Października 2020 PIn wyciągnąłem tak , wydaje się , ze zrobiłem to poprawnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 24 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2020 37 minut temu, blasterpl napisał: PIn wyciągnąłem tak , wydaje się , ze zrobiłem to poprawnie. Nie baw się tym szajsem jaki jest Commander bo licznik uwalisz,skoro pin nie przyjmuje to jest eeprom odczytany błędnie. Kalbel kkl i vag eeprom programmer wyciągnie pin poprawnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blasterpl 0 Opublikowano 24 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Października 2020 (edytowane) Czy ten bedzie dobry ? VAG EEPROM Programmer 1.19g Free Download |Auto Repair Technician Home WWW.CAR-AUTO-REPAIR.COM VAG EEPROM Programmer 1.19g Functions: Mileage correction Reading the login from the immobilizer Reset errors of SRS (Airbag) Read and clear error codes VAG Ma ktoś ten program i się podzieli? Edytowane 24 Października 2020 przez blasterpl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 24 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2020 48 minut temu, blasterpl napisał: Ma ktoś ten program i się podzieli? Na chomiku jest na 100% Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 24 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2020 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blasterpl 0 Opublikowano 25 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Października 2020 Jako , ze ze sposobem prawilnym były problemy to zrobiłem to "po Polsku" czyli nic na sile tylko młotkiem. Udało się wydłubać z reszty obudowy ta cześć z pastylka immo i przełożyć do nowego pilota. DZIAŁA !!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 25 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2020 Ten odczyt commanderem moze być prawidłowy ale tylko mniej więcej do połowy 2001 gdy liczniki nie były szyfrowane - ten pin był zły i tyle bo ten twój sztwójwany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
