Wentylator po zgaszeniu silnika
Witam. otóż mam taki problem, po przebyciu jakiej kolwiek trasy nawet kilku km, załącza się wentylator po zgaszeniu silnika po kilku min się wyłącza, czy to normalne zjawisko czy jest to jakaś awaria audi a4 b8 2.0 tdi 177km.
Normalne, uruchamia się bo została przerwana procedura wypalania DPF i to ma zapobiec spaleniu się auta od wysokiej temperatury.
Właśnie dlatego,  że krótkie odcinki jeżdzone dopala Ci dpfa na postoju. Auto zaczyna po osiągnięciu wymaganych warunków z wypalaniem dpfa a Ty je gasisz i przerywasz procedurę. Wyjedź na trasę żeby porządnie zregenerować dpfa bo go zapchasz sadzą jeżdżąc krótkie odcinki.
Wypalałem dpf przez kompa i jest to samo.?
Jaki masz przebieg?
Ile masz nagromadzonego popiołu w filtrze?
Tak to samo przebieg 240tys.popiołu nie sprawdzałem.
Dodam że przez kompa nie wywala błędów?
Praca wentylatora jest normalnym zjawiskiem więc błędu nie bedzie wywalało. Jeżeli przebieg jest realny powinno być jeszcze trochę czasu zanim dpf się zapcha. Pod warunkiem, że silnik zdrowy. Sprawdź sobie stan popiołu.
A może jakiś czujnik walniety.? A co jeśli będzie tego popiołu za dużo? Wykręcać dpf i czyścić?
Gdyby czujnik był padnięty raczej świeciłaby się jakaś kontrolka. 1.Wentylator chodzi za każdym razem gdy zgasisz auto?
2.Jakie odcinki przebywasz codziennie?
3. Zapchany filtr też wywala błąd więc tu raczej nie ma obaw. Ilość popiołu pokazana w vcds jest wartością wyliczoną na podstawie, przebytej odległości, prędkości i innych wartości. Jest ona liczbą orientacyjną. Dla 2.0 TDI CR wynosi ona 175ml. Producent przewiduje wymianę filtra pezy osiągnięciu tej wartości. Nie musisz oczywiście od razu przy niej wymieniać lub czyścić. Sterownik silnika też nie wywali od razu błędu przy osiągnięciu 175ml. Dopiero gdy wartości czujnika różnicy ciśnień i poziomu zapełnienia popiołem wejdą na pewien zakres i regeneracje nie przyniosą skutków.
Nie są to duże odcinki tak do 15 km dziennie. Wczoraj jechałem trasa 160km,dojechalem na miejsce wentylator kręci po zgaszeniu, ale nawet pokonując dystans 15km też się załącza, może 2 razy się nie załączył, pojechałem wypaliłem dpf i jest to samo sprawdziłem błędy nie ma nic i nie wiem o co chodzi z tym wentylatorem może tak musi być audi a4 b8 2.0tdi 177km rok 2014.
Tak jak pisałem, przy krótkich odcinkach coraz częściej będzie dopalał bo zaczyna i nie kończy. Następnym razem zanim zgasisz auto zaobserwuj czy na luzie wolne obroty są lekko podniesione. Jeżeli tak oznacza to, że wypala dpfa. Jak go zgasisz wiatrak się załączy.
Obroty są podwyższone do 1000,ale też i aku jest do wymiany i może go doladowywuje, nie wiem jak to odróżnić?
Podpinając vcds można sprawdzić kiedy ostatnua regeneracja była.
Ok, a ile czasu trzeba zostawić go na postoju przy wypalaniu dpf żeby obroty wróciły do normy? Jak coś jutro pojadę znowu na kompa i sprawdzę wszystko dokladnie
Aż skończy. Nie ma określonego czasu bo różnie jest zapchany. Na krótkich odcinkach powstaje dużo sadzy i wypalanie jest dużo częstsze niż na trasie.
nie jest to normalne :)
