Ditomee 2 Opublikowano 3 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2020 Witam ,czy mogl by mi pdac jaki zestaw helicoil potrzeba na naprawe geintu pokrywy zaworow także i fo naprawy sroby trzymającej PD Czy jest to m6 x1 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 3 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2020 Najbardziej czarny scenariusz się ziścił ? Gwint w głowicy pod śrubę trzymającą pompkę zerwany ? Gwint śruby trzymającej pompkę to 6x1 (mm, na 100 % , sprawdzałem ), śruby trzymające pokrywę na 99 % też ( nie mam jak sprawdzić na szybko ). O ile naprawa gwintu pokrywy nie powinna stanowić problemu, o tyle do gwintu pompki standardowy zestaw helicoil może się nie sprawdzić. Gwint jest blisko wysokiej ścianki i wiertło jak i gwintownik powinny być raczej dłuższe niż te z ogólnie dostępnych zestawów ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ditomee 2 Opublikowano 3 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2020 Nic się nie dzieje ale wole mieć przy wymianie wiazki jak i podmiany sroby pd aby nie zostać z ręką w .... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 3 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2020 Ja gwintuje na M7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ditomee 2 Opublikowano 3 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2020 Teraz, Dev napisał: Ja gwintuje na M7 A w tym bloczku rozwiercasz ? Czy wejdzie bez moda o jakiej sroby używasz m7 ? Jak z miejscem na gwintownik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 3 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2020 (edytowane) 7 minut temu, Ditomee napisał: Nic się nie dzieje ale wole mieć przy wymianie wiazki jak i podmiany sroby pd aby nie zostać z ręką w .... Uff, myślałem że następny problem ... 6 minut temu, Dev napisał: Ja gwintuje na M7 Rozumie że pod typową sprężynkę naprawczą gwintu M6 trzeba nagwintować otwór M7x1 ? Edytowane 3 Listopada 2020 przez piotrsob1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 3 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2020 Gwintuje na M7 i wrzucam sruby z gwintem M7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ditomee 2 Opublikowano 3 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2020 Myślę za jak juz by doszło do gwintowania to użył bym małej grzechotki z przedluzka a z wiertłem, hmm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 3 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2020 2 minuty temu, Ditomee napisał: Myślę za jak juz by doszło do gwintowania to użył bym małej grzechotki z przedluzka a z wiertłem, hmm Nie grzechotka tylko pokrętło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ditomee 2 Opublikowano 3 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2020 I podejdziesz z nią jak i z wiertłem z założonym pd ? Czy trzeba demontować pd ,jak z rozwiercaniem otwory a miejscem powiedzieć pd a scianka , jaka srobe m7 używasz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 3 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2020 (edytowane) Wyciagam PDki, mam długie wiertło fi6 a potem gwintuje gwintownikiem M7, najpierw wstępnym a potem wykańczającym. Mam dorobioną przedłużkę do tego, idzie szybko. Trzeba tylko rozwiercic tulejki od pokrywy na fi7 Edytowane 3 Listopada 2020 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ditomee 2 Opublikowano 3 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2020 A te helicoil nie nadadzą się?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 3 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2020 Po co cudowac ? Składasz wszystko na mocniejszym gwincie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ditomee 2 Opublikowano 3 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2020 (edytowane) A srube m7 jaka uzywasz i jaki nm 12nm i 3/4 obrotu ?tez widxialem ze ludzie zalecają 10nm i 180 obrotu . Widzę że mozna dokupić przedluzke to gwintownika czy taka masz ? Masz jakieś foto Edytowane 3 Listopada 2020 przez Ditomee Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 3 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2020 28 minut temu, Ditomee napisał: A srube m7 jaka uzywasz i jaki nm 12nm i 3/4 obrotu ?tez widxialem ze ludzie zalecają 10nm i 180 obrotu . Widzę że mozna dokupić przedluzke to gwintownika czy taka masz ? Masz jakieś foto Mam zegarowy klucz dynamometryczny do tego, krece do momentu az widze ze sila nie wzrasta, to w zupelnosci wystarczy, z M6 robie dokladnie tak samo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ditomee 2 Opublikowano 4 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2020 (edytowane) Jalie dlugie te wiertla 300mm ? I jaka przedluzka do gwintownika?i jaka ta szpilka m7 Znalazłem tez dłuższe sprezynki 10mm ,czy taka by nie styknela i na oryginalnej srubie by bylo ? Edytowane 4 Listopada 2020 przez Ditomee Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
