szachal 1 Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2009 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) Czy ktos wie o co chodzi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krolu11 1 Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Błąd w module komfortu. wejdz vagiem i spróbuj usunąć. moze byl jakiś spadek napięcia i mogło wywalić błąd. Ale to tylko spekulacje. najlepiej niech sie wypowiedzą fachowcy.pozdrawiam 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kred 0 Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2009 wykasuj go vagiem powinno być ok :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gaciu 0 Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2009 01330 nie ma w wiki ross-tech-u, ale jest 01331: http://wiki.ross-tech.com/index.php/01331 Poczytaj może coś pomoże. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szachal 1 Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Dzieki chlopaki znam wiki.ross-tech(mam ich sprzet). Ciekawy bylem tylko czy moze ktos potrafi zlokalizowac J393 wiem ze to cos z modulem komfortu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gaciu 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Moduł komfortu znajduje się pod siedzieniem kierowcy, pod dywanem. Widzę, że masz wersję z kiera po prawej stronie. Ja też, ale nie wiem czy moduł jest przeniesiony na prawo czy nie. Zobacz jak to wyglada. Mnie się wydaje, zę nie przenieśli i masz to pod fotelem pasażera. Alex rozmonotowywał to w innym celu, ale powinno się nadać: http://www.a4-klub.pl/smf/b6_awx_oswietlenie_wnetrza-t48387.0.html;msg709776#msg709776 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szachal 1 Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Dzieki Konrad na prawde mi pomogles Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gelus 0 Opublikowano 4 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2011 i co kolego poradziles sobie z bledem 01330 ? ja rowniez go posiadam, nie moge go wykasowac.... otwieranie/zamykanie z pilota dziala, domykanie szyb juz nie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
IDUAL 0 Opublikowano 5 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2011 01330 to błąd sterownika głównego układu modułu komfortu. Więc jeżeli nie da się wykasowac błędu to może poprostu uszkodzony jest sam moduł. Wiadomo nic nie trwa wiecynie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gelus 0 Opublikowano 5 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2011 tyle to wiem, ale moze ktos sie z tym doglebniej pomeczyl i jakos zdiagnozowal usterke/naprawil itp? komunikacja z modulem jest, zamykanie z pilota i otwieranie dziala, drzwi sie rygluja , szyby i szyuberdach dziala.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tdIdamian 0 Opublikowano 2 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2011 Witam! Panowie u mnie sprawa jest następująca: wymieniałem aku na nowy i po tym zabiegu przestały działać 4 szyby, oświetlenie wnętrza i bagażnika, centralny zamek z pilota, światło wstecznego, oświetlenie nóg i jak otwieram drzwi np lewe to wyświetla ze otwarte są prawe. Błąd jest nastepujący 01330 centralna jednostka ecu układu poprawiającego komfort J393 brak komunikacji. Regulacja, grzanie i składanie lusterek działa, fotele też. Czy mógł uszkodzić się moduł podczas wymiany aku? Moduł suchutki, w środku tez wygląda dobrze nie ma jakichś oznak że coś się spaliło. Kostki od modułu odpinałem i ponownie wpinałem. Prosiłbym o pomoc co jeszcze mogę zrobić. Jeszcze jedno w module czasami coś bzyczy czy tak cyka, czy to normalne? I czy mogę założyć na podmianke moduł z A2 bo akurat do takego mam dostęp. Numery modułów się różnią wiec pytam czy jak podmienie czy nic się nie stanie. Pozdrawiam[br]Dopisany: 12 Wrzesień 2011, 21:25_________________________________________________Problem rozwiązany moduł komfortu wymieniony i wszytko wróciło do normy. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
