Brak wspomagania po serwisie.
Witam , borykam się z problemem wspomagania kierownicy .
Kupiłem samochód z buczącym wspomaganiem , pierwsza wymieniona rzecz to pompa - padło na TRW po regeneracji , niestety nic się nie polepszyło , dalej buczało.
Krok drugi - wymiana przewodów i zbiorniczka od wspomagania , niestety nie pomogło .
Krok 3 - wymiana maglownicy na ori regenerowaną  i tu przełom ! Wspomagania prawie nie ma , trzeba go " zerwać " kręcąc w prawo i lewo  na zimnym silniku żeby działało  , na rozgrzanym silniku wszystko jest OK , ale wyje dalej.
Kolejnym krokiem jest oddanie maglownicy i włożenie innej + kupiłem oryginalną pompę wspomagania ale używkę.
Czy ktoś ma jeszcze pomysły co z tym zrobić ? Płyn wlewam zielony - pierwsze podejście płyn z ASO , drugie podejście i trzecie febii . Juz powoli tracę cierpliwość, niestety auto wiecej stoi niż jeździ.
Zacznij od wymiany zaworka / śruby która łaczy przewód wysokiego ciśnienia z maglownicą.
Hej , czy mowa o zaworku nr 12 ze zdjęcia?
ps. Wymieniłem magiel i ori pompę z innego auta ale dalej wyje. Czy ten zaworek ze zdjęcia mogę po prostu wkrecic i już? Czy muszę zlewac płyn albo odpowietrzac?
Nie, nr 16. Jezeli te sruby caly czas mimo wymiany magla zostaly te ktore byly z autem to bardzo mozliwe ze tam jest problem. w tej srubie jest plastikowy zaworek, potrafi sie psuc.
To jest sruba/zaworek na wezu cisnieniowym od strony maglownicy.
Zamówiłem,  udało się znaleźć nowy OEM , 33 zł - ten z poniższego zdjecia .
8E0422529 ?
7 godzin temu, soul87 napisał:
8E0422529 ?
Dokladnie tak :) Mam nadzieję  że to pomoże.  Jedyne czego nie ruszyłem to sprzegielko alternatora . Reszta ju chyba była wymieniana  .
Hej , wracam ponownie. Zaworek wymieniony , pompa założone od 2.0 ALT ( kolejna , z tym samym ciśnieniem ) do tego maglownica i dalej nic. Tzn. jest ciszej ale nie to samo co w innych autach , póki co się poddaje. Chciałem nalać gęstszy płyn , ale nie chce zniszczyć maglownicy. Zrobię głośniejszy wydech i może nie będzie już słychac. Dzięki za Twój czas i pomoc.
