Rozrusznik
Witam, orietuje się ktoś gdzie znajduje się rozrusznik w audi a4b7 2.0 tdi kod silnika to bpw. Pozdrawiam
pod turbiną
1 godzinę temu, Dev napisał:
pod turbiną
Okej, dzięki ?
Witam panowie, nie chcąc zakładać nowego tematu chciałbym zapytać  czy w A4 B6 avf 6 biegów da rade zdemontować rozrusznik bez kanału z poziomu podłogi??
Powinno się dać. Jest montowany na dwie śruby na 16mm klucz. Do tej dolnej śruby możesz mieć gorszy dostęp demontując go od góry, i pewnie na pewno puche filtra powietrza będziesz musiał wywalić
Dzięki za pomocne info,
Aaa zapomniałem... Bo ja nie mam kata i może dlatego mam tam tak dużo miejsca a jak jest kat to chyba może być problem
Aha to zmienia się trochę bo u mnie jest kat ?
Muszę zrobić pomiary bo Aku nowy 2 miesiące wczoraj doładowany i po nocy napięcie 12,1 a podczas rozruchu 10,3 . Nie za dobrze to wygląda.
No to zrobiłem pomiar, wpiąłem się szeregowo, odłączyłem plusową kleme i poczekałem paręnaście minut - wyszło od 0,12 do 0,16 A. Auto posiada alarm i oryginalne radio bez żadnych niepotrzebnych fantów. Co myślicie o tym prądzie??
