Audi a6 c5 2.5 tdi v6 quatrro
Witam mam problem z biegami jak auto jest zimne przy odpalonym silniku nie mogę włożyć biegu na zgaszonym aucie chodzi wszystko dobrze na odpalonym nie jak się rozgrzeje po 15 minutach wszystko jest ok jaka to oznaka co może być ?
Wymien plyn w ukladzie sprzegla
Witam Dev a gdzie się znajduje ten zbiorniczek płynu i jest też jakieś odpowietrzenie sprzęgła ?
Zbiorniczek ten sam co plynu hamulcowego , odpowietrznik na wysprzegliku
To jak go zmienię to będę musiał odpowietrzyć chamulce też ? I jak go spuścić czy go najlepiej wyssać ?
By odpowietrzyć wysprzęglik muszę żucić skrzynię?
Nie, wysprzeglik jest na skrzyni, z lewej  strony
To po odpowietrzeniu i wymianie płynu  powinno wszystko kulać tak
Ok dzięki za radę
