Bartman1905 Opublikowano 24 Listopada 2020 Opublikowano 24 Listopada 2020 Witam wszystkich. Mam taką zagwozdkę, silnik CJCD 2.0 TDI 150km 2013r. Delikatna jazda temperatura około 77-85 stopni w zależności od prędkości, max do 140 jest około 90 stopni. Przy wyższych prędkościach około 160-200 temperatura skacze max do 105 stopni. Termostat do wymiany? Miał ktoś może podobna sytuację? Pozdro
RALF76 Opublikowano 24 Listopada 2020 Opublikowano 24 Listopada 2020 to co pokazujesz to wskazania temperatury oleju a nie silnika
Bartman1905 Opublikowano 24 Listopada 2020 Autor Opublikowano 24 Listopada 2020 Zgadza się, ale jeśli chodzi o nie dogrzanie silnika/oleju, jest to fakt.
RALF76 Opublikowano 24 Listopada 2020 Opublikowano 24 Listopada 2020 (edytowane) to opisujesz temp silnika czy oleju pisząc ten post? w temacie temp silnika w poście zdjęcie z temp oleju Edytowane 24 Listopada 2020 przez RALF76
Bartman1905 Opublikowano 24 Listopada 2020 Autor Opublikowano 24 Listopada 2020 (edytowane) Masz rację, trochę zamotałem, co wynika z mojej nie wiedzy. Poprostu temperatura oleju waha się w takich wartościach jak napisałem w temacie. Temperatura silnika dochodzi max do 90-91 z tego co widzę po wskaźniku, ale właśnie podczas jazdy z prędkościami mniejszymi niż 100km/h potrafi spaść na oko według skali do jakiś 80 stopni. Pytanie brzmi czy jest się czym martwić i czy termostat nadaje się już tylko do wymiany? Edytowane 24 Listopada 2020 przez Bartman1905
RALF76 Opublikowano 24 Listopada 2020 Opublikowano 24 Listopada 2020 (edytowane) jeśli temp silnika spada do 80 stopni przy aktualnych temperaturach może to być termostat chyba że jedziesz z dużej góry bez obciążenia to trochę spadnie... dziwi mnie że piszesz 91stopni, zawsze u mnie jest równo 90 (oczywiście na wskaźniku bo w realu troszkę się waha) zarówno w a4 b8 jaki i Q5 Edytowane 24 Listopada 2020 przez RALF76
Bartman1905 Opublikowano 24 Listopada 2020 Autor Opublikowano 24 Listopada 2020 A czy to normalna sprawa że temp oleju dochodzi do takich wartości?
RALF76 Opublikowano 24 Listopada 2020 Opublikowano 24 Listopada 2020 (edytowane) temp pracy oleju jest zazwyczaj wyższa niż silnika Edytowane 24 Listopada 2020 przez RALF76
Muskel1 Opublikowano 24 Listopada 2020 Opublikowano 24 Listopada 2020 Jak dajesz w piec temp. oleju nawet 115-120°C może osiągnąć.
KOMORNIK78 Opublikowano 24 Listopada 2020 Opublikowano 24 Listopada 2020 kolego juz to przerabialem jak kupilem 6 lat temu moje auto do dzisiaj w piwnicy mam drugi termostat ktory kupilem one tak maja to nie 1,9 tdi wszystko ok jak pojedziesz autostrada brdzie 90 STOPNI ale jak zjedziesz na parking lub do miasta to spadnie do 80 STOPNI a z olejem jest tak samo jak bedziesz butowal to dojdzie nawet do 120 nie zawracaj sobie glowy chyba ze na autostradxie nie dochodzi do 90
Bartman1905 Opublikowano 30 Listopada 2020 Autor Opublikowano 30 Listopada 2020 No to właśnie na autostradzie normalnie jest 90 stopni, problem pojawia się po zjeździe, tak jak piszesz, w mieście lub przy mniejszych prędkościach. To w takim razie wymieniać? Czy się nie przejmować?
yorgo13 Opublikowano 1 Grudnia 2020 Opublikowano 1 Grudnia 2020 Nic nie wymieniać, poliftowe tak mają. Też szukałem rozwiązania i wymieniłem dwa termostaty i czujnik, zgodnie z propozycją wielu. Nic się nie zmieniło.
