1.8t bex logi
Proszę o sprawdzenie logów,
VAGLOGI.PL
VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w...
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
Edytowane przez cup-cus
Sprawdzić dolot czy szczelny, ale pewnie przepływka do wymiany.
Przeplywka 2 miesiące temu zmieniana na Boscha a poza tym wszystko dobrze?
Turbo zmienione na hybrydę jeśli to cos zmienia
Zmieniana na nowa? Nie jest dobrze bo przeplywka zaniża.
Cześć, czy można prosić o pomoc w analizie tych logów? Pojawia się błąd związany ze zbyt ubogą mieszanką, było pęknięte kolanko odmy, wymieniłem, jednak nie miało to wpływu na pojawiający się błąd. To moje pierwsze logi, jeśli wykonałem coś nie tak to poprawię. Z góry dziękuję :)
VAGLOGI.PL
VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
Kasowales błędy przed logami? Wygląda jakbyś robił je w trybie awaryjnym.
Zrobiłem tak: samochód zatrzymany przy wjeździe na autostradę, kasowanie błędów i start. Między próbami nie kasowałem błędów, nie zapalał się check. Miałem kasować po każdej próbie profilaktycznie? Proszę o radę
Skoro tak to wygląda na padniętą przepływke.
Czy zrobienie logów po odłączeniu przepływki i skasowaniu błędów da jaśniejszą diagnozę?
Witajcie ponownie.
Kupiłem nową przepływkę z Boscha, wymieniłem świece i jedną cewkę bo wypadały zapłony. Póki co nie pojawia się błąd związany z ubogą mieszanką. Czy to co wyszło w logach wygląda już dobrze? Niestety nadpisały mi się poprzednie pliki, dlatego w komentarzu do pliku zamieszczam info od której linijki patrzeć. Z góry dzięki
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
9 minut temu, przem8 napisał:
Jest ok.
Super! Dzięki ?
