A4 B7 RNSE Bose szum w głośnikach przy wyłączonej stacyjce
Od dłuższego czasu walczę z problemem rozładowywania akumulatora. Coś mi stale pobiera prąd na postoju.
Ostatnio odkryłem, że we wszystkich głośnikach, po wyłączeniu stacyjki, słychać cichy szum. Tak cichy, że trzeba zbliżyć ucho żeby go usłyszeć.
Po odłączeniu wzmacniacza oczywiście go nie słychać.
Czy pomoże wymiana wzmacniacza czy problem tkwi gdzie indziej?
Wzmacniacze w tym modelu mają kilka oznaczeń. Mój ma 355 013. Czy wszystko jedno, który kupię?
W rns-e to norma że delikatnie szumi po otwarciu drzwi, i po wyjęciu kluczyka. Odłącz radio i zobacz czy po zamknięciu auta po ok 20-30 minutach prąd pobierany z Aku jest ok czy dalej wysoki, jak wysoki trzeba szukać dalej.
Oczywiście potrzebny multimetr i do pomiaru prądu trzeba się wpiąć szeregowo przy Aku.
Nie sprawdzałem poboru prądu, bo szczerze mówiąc, nie potrafię, ale szum słychać stale. Nie niknie po 20-30 minutach.
Żaby zamilkł to musisz zamknąć samochód z kluczyka i dopiero wtedy zaczynają się powoli wygaszać wszystkie sterowniki i urządzenia może to trwać nawet 30 minut.
Kup sobie taki amperomierz cęgowy. Nie będziesz musiał wtedy odpinać klemy od aku żeby się wpiąć amperomierzem. Te cęgi otwierasz obejmujesz kabel minusowy lub plusowy od aku i zamykasz. Amperomierz pokaże pomiar pobieranego prądu. Przed zamknięciem auta musisz tylko otworzyć maskę i srubowkrętem zaryglować zamek maski, czyli zasymulować jej zamknięcie w przeciwnym razie sterowniki się nie uśpią. Jak zaryglujesz zamykasz pilotem auto i po 20-30 min. dokonujesz pomiaru cęgami.
Nie powinien pokazywać więcej niż 100-200mA
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro za 182,20 zł - Amperomierz cęgowy miernik prądu napięcia BE40 (9906929418)...
