Racoclan Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Witam, posiadam Audi A4 1.8t Avant automat. Od jakiegoś czasu dobiegaja do mnie dziwne odgłosy z rejonów prawego kolo, mianowicie odgłos podobny jest do ocieranie w stałym punkcie przy pełnym obrocie kola, czyli systematycznie co pełen obrót kola słyszalny jest dźwięk troszkę podobny jak tarcie gumy o plastik z momentami pisków( trudno zdefiniować) dzieje sie to głownie jak kola skręcone sa w lewo podczas jazdy. Co ciekawe jest, ze jeżeli samochodem przyspieszam to tego nie spychać natomiast jak leci na luzie (jeżeli można mówić o luzie w automacie) słychać to głownie na Małych prędkościach zwłaszcza jak skręcam w lewo czasami zdarza sie ze słychać to również lak jadę prosto ale juz jest mniej słyszalne. Bylem z tym u mechanika, cale kolo bylo rozebrane i juz byl zamiar wymiany przegubu ale jednak okazalo sie ze przegub jest wporzadku. Pytam was bo bylem juz chyba w 5 zakladach mechaniki i nikt nie jest mi w stanie wyjaśnić co sie dzieje.
kamilos_zelo Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Opublikowano 6 Kwietnia 2009 kolego sprawdz łożysko, miałem to samo tylko ze z tyłu, też mi coś ocierało,ale nic nie szumiało( a jak się łozysko zużywa to chyba powinno szumieć) i również przy skręcie, przy jeździe na wprost, było ok. A w automacie oczywiście że jest możliwość jazdy na luzie puść pedał gazu i jak ci obroty spadną poniżej 1500 1400 to ci sie wrzuci luz
leszekla Opublikowano 23 Lipca 2009 Opublikowano 23 Lipca 2009 Mam to samo po wymianie łożysk przednich. Ocieranie pojawia się przy lekkim skręcie w lewo lub prawo. W warsztacie powiedzieli że to wina łożysk, ale nie chce mi się wierzyć ( lożyska 1356TIM )
