Pierdzenia oryginalnego suba BOSE w B7 Sedan
Witam, może ktoś miał podobny problem i go rozwiązał, mam Sedana B7 z fabrycznym bose i subwooferem w tylnej półce, przy głośniejszym słuchaniu muzyki półka lub ten metal zaczyna pierdzieć i jest to irytujące, jak mówicie co zrobić? Napchać jakiejś maty żeby jakoś to wygluszyc?
Odkręć subwoofer i zobacz czy przypadkiem nie jest pęknięta membrama lub jej zawieszenie.
Właśnie nie jest, gdyż jak docisnę ręką ten metal to brzęczenie ustaje, głośnik jest okej
edit: A jak mogę rozkręcić dobrze żeby wyjąć głośnik? Od dołu jak jest ten metal to jest jedynie jedna śrubka co nic nie zwalnia, a jak zdejmę górną osłonę to są 4 śrubki wokół głośnika, odkręciłem je jednak głośniki dalej sztywno siedzi i nie da się go wyjąć.
Edytowane przez max33r
dopiska
