milas74 Opublikowano 6 Grudnia 2020 Opublikowano 6 Grudnia 2020 Witam wszystkich, wiem że temat xenonów nie raz pojawiał się na forum, ale żadna z opisanych sytuacji nie pasuje do mojego przypadku. Całość mniej więcej wygląda tak: Zakupiłem samochód a4 b8 - i niby wszystko było ok - żadnych błędów. Jednak po pewnym czasie zauważyłem że światła podczas jazdy nie zmieniają swojej wysokości, cały czas są na jednym poziomie. Wtedy właśnie rozpoczął się cyrk, oczywiście pierwsze co to sprawdziłem moduł 55 - Headlight Range Control, w pierwszym momencie wszystko było ok, żadnych błędów - mimo że w autoscan'ie wartość przy 55 - 0010, a nie 0000. Jednak kiedy wszedłem w Adaptacje okazało się że: lampka MIL - wyłączona, mierzenie wartości czujnika poziomowania - wyłączone; więc oczywiście przestawiłem wszystko na ON. I co jasne nie mogło być inaczej jak wysyp dwóch błędów: czujnik lewy tył - niezrozumiały sygnał, lampy nie zaadoptowanie/wypoziomowane i błąd na FIS'ie. Po przeczytaniu kilku postów na forach sprawa niby banalna, wymiana czujnika i po sprawie, tak też zrobiłem, wymieniłem czujnik na drugi (używany) i zabrałem się za kasowanie błędów. Co jasne to nie był koniec, oba błędy zaraz po skasowaniu natychmiast wracały, (uszkodzony czujnik kupiłem - pierwsza myśl). Ale ok, przed dzwonieniem do sprzedawcy przyszło mi na myśl sprawdzić Bloki pomiarowe (nie zrobiłem tego na starym czujniku niestety), i tu kolejne zaskoczenie czujnik lewy tył wartość koło 52% bez pasażerów (w vcds pokazało normę 50%-80%), tak że w normie, przy dociążeniu samochodu wartości się zmieniają i cały czas są w normie, jednak jeśli chodzi o przedni czujnik to ma status nie zamontowany (i rzeczywiście czujnika nie ma, ani instalacji z przodu gdzie można by go było podpiąć). I tu zaczynają się moje pytania: 1. Czy ktoś już miał tak wyglądający przypadek 2. Czy to możliwe żeby przy A4 B8 3.0 TDI Quattro Avant był tylko jeden czujnik z tyłu 3. Jeżeli czujnik ma być tylko jeden z tyłu to co może powodować ten błąd z "niezrozumiałym sygnałem" czujnika lewy tył; mimo że czujnik pracuje normalnie Pozdrawiam, i z góry dziękuję za pomoc.
Muskel1 Opublikowano 6 Grudnia 2020 Opublikowano 6 Grudnia 2020 2. Tak były modele z tylko jednym czujnikiem. Miały one sterownik o numerze początkowym 8K5. Modele posiadające 2 czujniki mają sterowniki o numerze 8K0. Sprawdź jaki Ty masz. Dodatkowo były modele posiadające 4 czujniki przy adaptywnym zawieszeniu 1BL. 3. Może wartość, którą podaje odbiega od normy lub jest czymś zakłócona. Zaśniedziałe styki kostki, pęknięty przewód. Brak komunikacji jak należy. Sprawdź w kostce czujnika, ewentualnie przeczyść. Spray do kontaktów. Zrób na nowo adaptację. Wklej tu autoscan. Może gdzieś w innych sterownikach jest problem z tym związany. 1
milas74 Opublikowano 6 Grudnia 2020 Autor Opublikowano 6 Grudnia 2020 2 godziny temu, Muskel1 napisał: . Na początek dzięki za tak szybką odpowiedź. 2. Ok to jedno mam już wyjaśnione: czyli jeden czujnik jest ok - bo oznaczenie elementu to 8K5 907 357. 3. W poniedziałek postaram się wstawić cały skan samochodu i wszystkich sterowników, i zrobię tak jak mówisz z tymi wtyczkami i kablami. Na ten moment mam tylko kilka "wycinków ze skanowania", i nasuwają mi się teraz nowe pytania bo wcześniej nawet na to nie zwracałem uwagi. - czy w identyfikacji rozszerzonej numer seryjny może być pusty (pierwsza część notatnika) - dlaczego skoro oznaczenie elementu to 8K5 907 357, plik etykiet to 8K0 907 357.clb (druga część) - w trzeciej części znajdują się parametry z grupy 02 - wartości czujnika (i wygląda na to że wszystko jest w normie) Pozdrawiam.audi .txt
Muskel1 Opublikowano 6 Grudnia 2020 Opublikowano 6 Grudnia 2020 Identyfikacja rozszerzona może być pusta. Plik etykiet może być taki sam dla obu sterowników. Sprawdź kostkę, okablowanie, skasuj błąd jeżeli się da, przeprowadź adaptację. Wygląda jakby wartości były ok. Możliwe że sterownik też może być uszkodzony. Trzeba szukać kolejno i wykluczać. 1
