Tomasz.J 0 Opublikowano 11 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2020 Witam. Mam A4 B8 1,8 TFSI 170 ps. Problem polega na tym że temperatura wody najpierw normalnie się nagrzeje do 90 st a następnie zaczyna spadac. Na autostradzie spada na zero i tak jest czły czas. Wymieniłem już dwa razy czujnik przy chłodnicy ale to nic nie dało. Nie mam pojęcia co to może być. To moje pierwsze Audi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ulisses 7 Opublikowano 11 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2020 A jaką temperaturę pokazuje z OBD? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasz.J 0 Opublikowano 11 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2020 Nie mam pojęcia. Nie mam programu i nie znam się na tym. Mój mechanik to chyba d*pa bo też nie wie co to jest. Najlepsze jest to że auto chodzi normalnie. Żadnego spadku mocy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 11 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2020 Moc nie spadnie, nie wiem czemu dwa razy ten sam czujnik wymieniłeś, skoro jest ich chyba 3, z czego ten przy chłodnicy najrzadziej pada. Pierwsze co trzeba zrobić to podłączyć kompa i porównać temperatury ze wszystkich czujników, a nie na oślep wymieniać. Jak Twój mechanior nie ma podstawowego kompa do diagnostyki, to niech lepiej zainwestuje, bo czas najwyższy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasz.J 0 Opublikowano 11 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2020 Jestem z Chorzowa. Znacie lub możecie polecić jakiegoś dobrego mechanika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 11 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2020 @waskivw z tego co kojarzę jest z Tarnowskich Gór. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasz.J 0 Opublikowano 5 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2021 Witam ponownie. Po wymianie obu czujników i termostatu z pompą wody i paskiem teraz auto się przegrzewa. Ja już nie rozumiem co tu jest grane. Czy trzeba to jeszcze jakoś zakodować lub coś innego jeszcze zrobić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kixi4 18 Opublikowano 5 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2021 Ktore czujniki wymieniles? W cjeb najwazniejszy jest ten od strony sciany grodziowej w glowicy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasz.J 0 Opublikowano 5 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2021 Jeden przy chłodnicy a drugi gdzieś za lub pod kolektorem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 6 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2021 Podłącz vcds i sprawdź temperatury, jakiej firmy czujniki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasz.J 0 Opublikowano 22 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2021 Już wszystko ogarnięte. To był termostat. Najpierw mechanik założył termostat z firmy Hepu i ten był wadliwy lub nie podszedł. Poszedł do reklamacji. Potem założył z firmy Ina i wszystko jest ok. Trzyma temperature równo na 90 stopni. A czujniki były dobre Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
