audi allroad a6 c5 kodowanie licznika
Witam. Mam pytanie czy da sie w licznikach w audi allroad i a6 c5 po 2001 roku oraz z wersją oprogramowania powyżej/od D13 ustawić odczyt sygnału obrotów z silnika w formie analogowej? Pytam ponieważ w a4 b5  jest licznik z białym podświetlaniem z wersją oprogramowania D12 oraz jest zamontowany RNS-E . Sterownik silnika (benzyna) w tym aucie nie wysyła sygnału rpm po canie do licznika. Z RNS-E  jest problem ponieważ  zegarek jest po canie z licznika  oraz sygnał gala jest po canie. Wiem ze immo jest inne ale juz nie ma immo w tym aucie:)
Edytowane przez Krystek86
Jeżeli mówisz o liczniku z allroada c5 ( początek 4z7 ) to będzie on działał nawet z wysokim D17 itd. - to jest licznik podobny jak w b5
Zasada d12 i wyżej dotyczy liczników z c5 lift czyli tych gdzie występuje podświetlenie wskazówek po zapłonie - i nie uruchomisz tego bo brakuje elementów na pcb licznika.
Jedyne rozsądne rozwiązanie do znaleźć zegary z c5 lift ale z softem d11 lub niższym - w nich niezależnie od softu nie występuje problem z czasem w rnse. Proponuje poszukać Damiana Wens na facebooku - on taki licznik przerobi Ci na w pełnoprawny licznik z b5 ( pokazywanie otwarcia drzwi itd )
Czyli mówisz że jeszcze można tak zrobic. Lecz trzeba edytować wsad, żeby pokazywał poziom paliwa dobrze. Poszukam jakiegoś licznika na allegro najtańszego nawet z dizla na próby. Ale poszukam Damiana też na fb.
Dzięki koego za podpowiedź.
