Oświetlenie licznika + deski rozdzielczej
Cześć
Mam dziwny problem z oświetleniem licznika oraz deski rozdzielczej (z wyjątkiem klimatronika) przy niskich temperaturach. Wygląda tak jakby kable musiały się rozgrzać, aby prąd mógł płynąć i w zależności od temperatury potrzeba czasem do 10 minut, żeby się zaczęło wszystko podświetlać. Na liczniku natomiast nie ma problemu z wskazywaniem czy światła zostały włączone (dzienne lub długie) czy też ręczny podniesiony. Wiem tyle, że obecny licznik nie jest licznikiem oryginalnym.
Moje pytanie czy ktoś się orientuje w czym problem? Zastanawiam się czy czasem przy wymianie licznika przez kogoś, któryś z kabli został źle zlutowany.
Z góry dziękuję za wszelkie rady i odpowiedzi.
Uzupełnij profil bo nawet nie wiadomo o który rocznik chodzi a w b5 były trzy "wersję" zegarów.
Najlepiej dodatkowo załącz foto obecnych zegarów.
Taki licznik jest zamontowany. Jak licznik się resetuje to wskazuje rok 1998
Masz zegary firmy Jaeger więc na 99% one są winne opisanego problemu.
Możesz sprawdzić pin 20 niebieskiej kostki licznika.
Najprościej kup zegary VDO, bo ten jagger prędzej czy później padnie, obroty zaczną skakać, wskaźnik paliwa pokazywać głupoty itp.
Ok, dzięki za szybkie odpowiedzi :) Sprawdzę pod tym kątem
