Porysowane szyby
Witam, mam w swojej b7 strasznie porysowana przednia i tylnią szybę, zapewnię od wycieraczek..
Co polecacie z tym zrobić ?
może macie jakiejś sprawdzone produkty ?
Pozdrawiam.
Mam u siebie podobny problem z przednią. Myślałem o polerce, ale kolega próbował w swoim samochodzie i chociaż rysy zeszły, to odpryski stały się jeszcze bardziej widoczne, więc nie był to do końca oczekiwany efekt.
U mnie odprysków też nie brakuje, więc na wiosnę pewnie zdecyduję się na nową.
Jeśli masz trochę wprawy w polerowaniu rotacją, to zrób sobie produktem od RRC do polerowania szyb i padem filcowym. Co prawda zostają resztki pasty w odpryskach, ale po czasie się wymyją. U mnie szyba była tak porysowana, że zamiast pojedynczego źródła światła widziałem tylko sieczkę. Po tym zabiegu różnica jest naprawdę spora. Najgorszy w polerowaniu szyby jest fakt, że może pęknąć przy nagłej zmianie temperatury (na rozgrzaną szybę rozpylamy zimną wodę).
Można też przedobrzyc i zrobić efekt soczewki. Jeśli rysy są znaczące to szkoda zachodu, bo niewiele drozej wyjdzie wymiana szyby. Jak masz ubezpieczenie na szyby to śmiało wal kamieniem i wymieniaj :D
Hehe też mi to kolega powiedział :grin:
Ale najpierw spróbuje to jakoś wypolerować
Dobra rada! Mam u siebie ubezpieczone szyb, co prawda przypadkiem, ale wybiłem szybę w tylnej klapie. Zadzwoniłem do ubezpieczalni powiedziałem, że szybie "się pękneło", zostałem poinformowany, że będzie zamiennik bo tak jest w umowie. 1 wymiana szyba STARGLASS- krzywa, 2 wymiana bo tamta z wadą produkcyjną- krzywa, dwa telefony może ze 2 miesiące czekania i 3 wymiana na ori. szybę.
Koszt ubezpieczenia szyb niższy od polerki, a szyba taka jak być powinna. Jak zobaczą, że z szybą kombinowane to może być lipa. Lepiej ubezpieczyć szyby...
Edytowane przez tass
Jak masz ubezpieczenie to ja bym się nie bawił tylko kamień w rękę i do roboty :D mniej zachodu, a efekt lepszy :P
Ja polerowałem i przód , i tył.Wyszlo jak nowe.Kasa niewielka chyba po 200 od szyby. Natomiast boczne są dość głęboko porysowane i będą do wymiany.Demontaż i polerka się nie opłaca.Wszystko zależy od tego jak głęboko są porysowane i kto polerkę miałby robić.
A czym polerowałeś? I jakich środków użyłeś ?
Az takiej tragedii nie mam z tymi szybami, widać to jedynie jak wieczorem gdzieś jade i z przeciwka ktoś wali światłami..
A ubezpieczenie szyb około 50 pln. Zwykłe szyby nie są drogie, gorzej z akustycznymi itp, przy wymianie szyby pytałem jaka wartość szyby na tył do b6 to 450-500, przód niewiele więcej jak zwykła szyba nie grzana.
Po polerce może być nie lepiej, jak ktoś zwali robotę.
Nowa szyba na tył to około 600 (pilkington) z montażem w avancie, przód to jakieś 450zl za zwykła lub podobnie za szybę z B7 pod czujnik deszczu (też pilkington)
No nie złe sumy :facepalm::shock3:
Pojadę po zimie do jakiegoś „fachowca” żeby to ogarnął a jak nie to zdecyduje się na nowe :facepalm:
Robiłem u znajomego który się tym zajmuje oprócz tego poleruje reflektory.Nie wie czego tam użył ale rysy po wycieraczka chyba znikły a z tyłu to w ogóle szyba była matowa.
Tlenkiem ceru poleruje się szyby.
Takie ogólne info.
AUTOKULT.PL
Nie wszystkie uszkodzenia kwalifikują szybę do wymiany. Część z nich można wypolerować. Ważne, by zrobić to umiejętnie i nie zepsuć szkła. Jak to się robi?
Trochę roboty przy polerowaniu szyby tlenkiem ceru.. Sam jestem w podobnej sytuacji, ale z uwagi na stan przedniej szyby, to pozostaje mi tylko raczej wymiana :facepalm:
