[B5 AFN] Sadza z komina
Przyjaciele a czarny dym i pluje sadzą jak z komina...normalnie jak stary autobus :sick3:,dolot sprawdziłem,guma wymieniona i żadnej poprawy :wallbash:
hmmm, też mi się zdarzyło (w B5) puszczać takie wielkie, sadzowe bąki... już myślałem, że czeka mnie mega wymiana części. okazało się, że to pęknięty wąż coolera. ale Ty powiadasz, że gumy sprawdzone...
zrób logi i sprawdź jakie jest ciśnienie doładowania w stosunku do dawki paliwa.
wzywaj kominiarza, albo .... :vaglogi:
tylko logi dynamiczne Cie ratują
Ja u siebie jak wywaliłem kata to też przez pare dni jak butowałem to sadze z komina wydmuchiwało :decayed:
Jak auto straciło na mocy to rób logi.
a moc ta sama?
moc ta sama, idzie jak dziki, tylko ten dym,start dym,dwójka dym,na trójce dym,czwórka troszke lepiej,ale moc jest :disgust:
a rury idące od intercoolera w dół też sprawdziłeś, tak?
funk, wygląda na to, że ma za dużą dawkę paliwa, ale skąd nagle ta zmiana.. tuningowałeś coś?
cały dolot idzie po wierzchu tak?? plastikowa rura z gumowym złączem na koncu tak?
Nie, rura idzie jeszcze dołem od intercoolera do metalowej rury która jest w pasie przednim pod chłodnicą
Zobaczysz ją ściągając osłonę dolną silnika
Dymi pewnie cały czas, tylko na czwórce pęd wiatru to rozprasza.
Ja miałem podobnie bo dymił mi prawie cały czas, i podczas jazdy i przy mocniejszym przyspieszaniu. I też obadałem wszystkie możliwości. I dolot sprawdziłem, turbawkę zregenerowałem, zaślepiłem EGR, dawki były ok, korekcje też i w końcu pomogła wymiana końcówek wtrysków. Różnica jest kolosalna.
Nie mówię, że masz to samo, ale jak już pytałem czy przydymia ci od jakiegoś czasu czy z dnia na dzień, bo to by powiedziało soć więcej o przyczynie i zawęziło chyba obszar poszukiwań.
  • 2 miesiące temu...
jutro prawdze na kanale od spodu ten dolot,może akurat :mysli:[br]Dopisany: 07 Kwiecień 2009, 22:25_________________________________________________nadal szukam przyczyny,kazdy wezyk pomacany,od spodu równiez/komputer wykazał nieszczelność w dolocie/ rozkreciłem przepływke, czysta jak łza :disgust:
czasem pomacanie nie daje efektu, jak jest jakieś dziwaczne pęknięcie , które dopiero pod wpływem ciśnienia Ci się "uaktywnia"
zlacza od dolotu poowijaj bialym papierem np. od ksero i przylep tasma , troche sie przejedz , tam gdzie masz nieszczelny dolot od razu pojawia sie czarne tluste plamy . jest to chyba najtanszy sposob sprawdzenia nieszczelnosci .
albo dobra (poważnie) 3 warstwowa srajtaśma - łatwiej owijać niż papierem sztywnym, przy dużym przedmuchu to nawet dziurę w niej wywali
okazało się że zły kąt wtrysku,zmniejszenie dawki,kodowanie sterownika :good:
