Altaro Opublikowano 21 Grudnia 2020 Opublikowano 21 Grudnia 2020 Witam. mam problem z przednimi drzwiami pasażera. centralny zamek nie działa. dodatkowo brak jest oświetlenia ostrzegawczego i dolnego. brak oświetlenia jest również w każdych innych drzwiach prócz kierowcy. poniżej błędy... ---------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.LBL Controller: 8E0 959 655 Component: Airbag 8.4E 3001 Coding: 0010602 Shop #: WSC 63351 VCID: F49BDFD3D7A3 2 Faults Found: 01738 - Crash Sensor for Front Airbag; Drivers Side (G283) 012 - Electrical Fault in Circuit 01738 - Crash Sensor for Front Airbag; Drivers Side (G283) 011 - Open Circuit - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.LBL Controller: 8E0 953 549 F Component: Lenksáulenmodul 0302 Coding: 00001 Shop #: WSC 63351 VCID: 361FA5DB015F 3 Faults Found: 01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387) 49-10 - No Communications - Intermittent 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 49-10 - No Communications - Intermittent 01044 - Control Module Incorrectly Coded 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.LBL Controller: 8E0 920 900 F Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D12 Coding: 00000 Shop #: WSC 00186 VCID: 2721789FD6F5 WAUZZZ8EZ1A058092 AUZ6Z0A0097067 3 Faults Found: 00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387) 49-10 - No Communications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.LBL Controller: 8E0 959 433 N Component: Komfortgerát T87 0112 Coding: 06720 Shop #: WSC 63351 VCID: 3C0BB7F33F73 11 Faults Found: 01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387) 49-10 - No Communications - Intermittent 01320 - Control Module for Climatronic (J255) 49-10 - No Communications - Intermittent 01336 - Data Bus for Comfort System 80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent 01561 - Left Rear Door 59-10 - Can't Unlock - Intermittent 01561 - Left Rear Door 61-00 - Won't De-Safe 01562 - Right Rear Door 59-10 - Can't Unlock - Intermittent 01562 - Right Rear Door 61-00 - Won't De-Safe 01559 - Drivers Door 61-10 - Won't De-Safe - Intermittent 01560 - Passenger Door 37-10 - Faulty - Intermittent 01812 - Supply Voltage for Door Controller; Pass. Side (J387) 37-00 - Faulty 01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387) 49-10 - No Communications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- uszkodzony moduł w drzwiach pasażera ? co do AirBaga tez dziwna sprawa bo sensor sprawny (podmieniłem). Prosze o pomoc.Pozdrawiam
MaTeo85 Opublikowano 21 Grudnia 2020 Opublikowano 21 Grudnia 2020 szukał bym wody w obudowie MK lub sterowniku silnika i wszelkich oznak uszkodzonych wiązek w przejściach do drzwi. masz masę dziwnych błędów.
Altaro Opublikowano 10 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 10 Stycznia 2021 W dniu 21.12.2020 o 14:33, MaTeo85 napisał: szukał bym wody w obudowie MK lub sterowniku silnika i wszelkich oznak uszkodzonych wiązek w przejściach do drzwi. masz masę dziwnych błędów. Sugerujesz uszkodzony MK? Używki na allegro ponad 400zl a wszystko na to wskazuje. Może jest jakiś szpec który by to ogarnął? Moje objawy to: 1. Brak oświetlenie w drzwiach 2. Nie działa centralny prawych przednich drzwi 3.nie widzi otwarcia tylnych drzwi ale to akurat moga być mikrostyczniki. 4. Masz błędów z vaga jak powyżej plus błędu o uszkodzonym module drzwi przednich pasazera.
Lukasz_mk2 Opublikowano 14 Stycznia 2021 Opublikowano 14 Stycznia 2021 gdzie ty widziałeś MK za ponad 400zł?? Za około 250zł na pewno uda się coś kupić - nowy MK nie musi mieć takiej samej końcówki literowej jak ten obecny. Poczytaj:
