blua24 Opublikowano 22 Grudnia 2020 Opublikowano 22 Grudnia 2020 Witam, posiadam Audi a4 B9 2016 r. 2.0 TDI 190KM quattro, przebieg 150 tys. Od jakiegoś czasu zauważyłem dziwne grzechotanie/tyrkotanie przy skręconych kołach. Problem pojawia się tylko wtedy, gdy stoję na skrzyżowaniu, skręcam maksymalnie koła w lewo, lub w prawo i delikatnie dodaje gazu. Oprócz lekkiego oporu kół (ponoć to przy quattro normalne) dochodzi właśnie takie grzechotanie czy tyrkotanie z napędu. Trwa to sekundę-dwie dopóki nie wyprostuje kół. Na wprost wszystko jest ok, zero hałasu. Problem nie pojawia się, gdy jadę do tyłu i skręcam maksymalnie w prawo czy w lewo, tutaj również cisza. Był wymienialny olej w tylnym moście (raczej niepotrzebnie, bo tutaj olej był czyściutki). Byłem z tym w ASO, ale oni również rozkładają ręce i nie wiedzą o co chodzi. Podpinali mi jakieś urządzenie i wyszło, że tylni most cisza, skrzynia lekko słychać, ale coś w oddali no i najbardziej ten środkowy mechanizm różnicowy. Niestety ASO rekomenduję wymianę całej skrzyni Może ktoś miał podobny problem i udało się rozwiązać? Myślałem nad jakiś walniętym przegubem, ale każdy mechanik mówi, że to byłby całkiem inny hałas.
blua24 Opublikowano 22 Grudnia 2020 Autor Opublikowano 22 Grudnia 2020 Próbowałem nagrać, ale nic nie słychać. Tutaj przydałoby się nagranie z ASO, ale niestety nie udostępniają takich rzeczy.
nygus069 Opublikowano 27 Grudnia 2020 Opublikowano 27 Grudnia 2020 Miałem to samo ,ciężko było określić z której strony . Wymieniłem półoś z przegubami z lewej -zonk , następnie prawa strona i problem znikł.
blua24 Opublikowano 7 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2021 W dniu 27.12.2020 o 18:28, nygus069 napisał: Miałem to samo ,ciężko było określić z której strony . Wymieniłem półoś z przegubami z lewej -zonk , następnie prawa strona i problem znikł. Jaki koszt takiej wymiany? Na poniedziałek jestem umówiony na wymianę oleju w mechanizmie różnicowym. Zobaczymy, czy to coś da.
nygus069 Opublikowano 9 Stycznia 2021 Opublikowano 9 Stycznia 2021 Przeguby około tysiąca plus trzy popołudnia spędzone w garażu .
blua24 Opublikowano 11 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 11 Stycznia 2021 Byłem dzisiaj na wymianie oleju w mechanizmie różnicowym. Mogę powiedzieć, ze na ten moment jest Ok, pomogło w 100% pewny będę po tygodniu, ale już przejechałem te 50km i jest cisza, grzechotania na skręconych kołach nie ma. Niestety wymiana oleju w tym mechanizmie nie jest tania bo tez ponad tysiąc. Sam olej jest drogi bo oryginał kosztuje ponad 200 zł, a tam wchodzi coś około 4 litrów.
nerwos Opublikowano 12 Stycznia 2021 Opublikowano 12 Stycznia 2021 O to ciekawe! Czy jesteś w stanie podać oznaczenie swojej skrzyni, ile dokładnie oleju wlano i jaki? Dzięki
blua24 Opublikowano 23 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 23 Stycznia 2021 Nie mam książki serwisowej Bez podnoszenia samochodu mogę gdzieś to jeszcze sprawdzić? Z tego co mi mechanik mówił, to spuścił 3,5l a wlał 4l, więc tak jakby 0,5 brakowało. Olej - G 055 549 A2 Zrobiłem już 1000 km, więc mogę powiedzieć, że wymiana oleju pomogła (odpukać)
nerwos Opublikowano 23 Stycznia 2021 Opublikowano 23 Stycznia 2021 W poprzednich generacjach wlepka z kodami znajdowała się w bagażniku we wnęce koła lub pod tylną kanapą..jak jest w 8W to nie wiem Pytałem o skrzynie bo chciałem porównać i sprawdzić ilości oleju. Ale udało mi się ustalić, że w moim przypadku: Skrzynia S-tronic OCL (DL382-7Q) z napędem quattro ATF : G 055 529 A2 -4.35L napełnienie fabryczne -3.5L - wymiana MTF: G 055 549 A2 -3.8L wymiana
Oli1978 Opublikowano 31 Października 2021 Opublikowano 31 Października 2021 (edytowane) U mnie ta sama historia .Strzela ,trzeszczy przy ruszaniu na pełnym skręcie czy to w prawo czy w lewo.Zamówiłem półosie z przegubami mam nadzieje, że przejdzie jeśli nie to wymienię jeszcze olej w mechanizmie.Dam znać czy problem zniknął.Pzdr Edytowane 31 Października 2021 przez Oli1978
nerwos Opublikowano 2 Listopada 2021 Opublikowano 2 Listopada 2021 W dniu 31.10.2021 o 18:01, Oli1978 napisał: U mnie ta sama historia .Strzela ,trzeszczy przy ruszaniu na pełnym skręcie czy to w prawo czy w lewo.Zamówiłem półosie z przegubami mam nadzieje, że przejdzie jeśli nie to wymienię jeszcze olej w mechanizmie.Dam znać czy problem zniknął.Pzdr Czy ten objaw występuje również przy jeździe do tyłu na skręconych kołach?
Oli1978 Opublikowano 3 Listopada 2021 Opublikowano 3 Listopada 2021 (edytowane) Do tyłu cisza ? Edit.Wymiana przegubów nic nie pomogła.Nadzieja w oleju mechanizmu różnicowego Edytowane 3 Listopada 2021 przez Oli1978
nerwos Opublikowano 4 Listopada 2021 Opublikowano 4 Listopada 2021 20 godzin temu, Oli1978 napisał: Do tyłu cisza ? Edit.Wymiana przegubów nic nie pomogła.Nadzieja w oleju mechanizmu różnicowego Pospieszyłeś się z tymi przegubami.. Gdyby strzelał/trzeszczał ja to napisałeś to raczej przy jeździe do tyłu i przodu. Koledze @blua24 pomogła wymiana oleju w mechanizmie różnicowym, do tyłu też miał cisze.
Langista Opublikowano 4 Listopada 2021 Opublikowano 4 Listopada 2021 Sprawdzałeś w ogóle te przeguby? Ja wypisałem co należy sprawdzić, nie co wymienić.
blua24 Opublikowano 7 Listopada 2021 Autor Opublikowano 7 Listopada 2021 W dniu 3.11.2021 o 12:24, Oli1978 napisał: Do tyłu cisza ? Edit.Wymiana przegubów nic nie pomogła.Nadzieja w oleju mechanizmu różnicowego Niech spuszczą Ci olej z tego i sprawdź jak on wyglada. Jesli jest mega wyeksploatowany ale bez żadnego syfu w środku to wymiana oleju pomoże. Jeśli znajduje się już w nim syf to raczejtutaj wymiana oleju nie pomoze tylko juz trzeba będzie myśleć o nowej skrzynce Mi po wymianie te grzechotanie ucichło, ale w oleju nie miałem żadnego syfu.
Oli1978 Opublikowano 10 Listopada 2021 Opublikowano 10 Listopada 2021 Z tego co się orientowałem, żeby wymienić olej w mechanizmie trzeba rozpoławiać skrzynię?
patryciusz Opublikowano 16 Listopada 2021 Opublikowano 16 Listopada 2021 Nic nie trzeba rozkręcać, mechanizm różnicowy jest zalany tym samym olejem co część mechaniczna skrzyni. 1
kris_91 Opublikowano 19 Listopada 2021 Opublikowano 19 Listopada 2021 A gdzie się ten olej spuszcz i nalewa?
patryciusz Opublikowano 19 Listopada 2021 Opublikowano 19 Listopada 2021 Spuszczasz odkręcając pompę oleju a nalewasz korkiem z boku skrzyni.
