kris_91 Opublikowano 19 Listopada 2021 Opublikowano 19 Listopada 2021 2 godziny temu, patryciusz napisał: Spuszczasz odkręcając pompę oleju a nalewasz korkiem z boku skrzyni. Czyli odkrecam 4? Jest tam jakas uszczelka? I zalewam w 3 az do przelewu?
nerwos Opublikowano 19 Listopada 2021 Opublikowano 19 Listopada 2021 30 minut temu, kristof91 napisał: Czyli odkrecam 4? Jest tam jakas uszczelka? I zalewam w 3 az do przelewu? Olej zlewasz -4 po odkręceniu pompy zalewasz -3 Prawidłowy poziom to 2mm poniżej dolnej krawędzi otworu -3 Zalewasz powoli , uzupełniasz do prawidłowego poziomu odczekując kilkanaście sekund .
kris_91 Opublikowano 6 Grudnia 2021 Opublikowano 6 Grudnia 2021 W dniu 23.01.2021 o 17:25, nerwos napisał: ATF : G 055 529 A2 -4.35L napełnienie fabryczne -3.5L - wymiana MTF: G 055 549 A2 -3.8L wymiana Skąd masz te dane?
nerwos Opublikowano 6 Grudnia 2021 Opublikowano 6 Grudnia 2021 5 godzin temu, kristof91 napisał: Skąd masz te dane? Z zeszytów naprawczych..a coś nie tak?
kris_91 Opublikowano 6 Grudnia 2021 Opublikowano 6 Grudnia 2021 7 godzin temu, nerwos napisał: Z zeszytów naprawczych..a coś nie tak? Jedni twierdzą ze wchodzi ok 4L a inni że ok 5L i teraz nie wiem ile kupić
Oli1978 Opublikowano 22 Kwietnia 2022 Opublikowano 22 Kwietnia 2022 Odświeżam kotleta Wymieniłem olej w skrzyni i dalej d...pa Jak trzeszczało tak trzeszczy.Kilku mechaników sprawdzało dodatkowo zawieszenie i wszystko ok.Podjadę jeszcze do ASO i zobaczę co oni powiedzą
patryciusz Opublikowano 23 Kwietnia 2022 Opublikowano 23 Kwietnia 2022 Delikatny szum zawsze będzie bo to torsen, ale nic nie powinno przeskakiwać ani strzelać. Kwestia jak jest u ciebie? I na jaki olej zmieniłeś?
Kuba L Opublikowano 26 Kwietnia 2022 Opublikowano 26 Kwietnia 2022 Mam ten sam "problem", na skręconych kołach podczas ruszania terkocze z tylnego dyfra.. mam jeszcze auto na gwarancji. Pytałem się ostatnio w serwisie czy to normalne, tak to normalne - to jest praca podczas przenoszenia momentu obrotowego. Coś mi nie daje to spokoju bo przy szybszym ruszaniu na skręconych kołach to nawet lusterko wsteczne nad głową zadrży.. jutro podjadę jeszcze raz do ASO i poproszę o wspólną jazdę próbną po placu. Dam znać co i jak.
patryciusz Opublikowano 27 Kwietnia 2022 Opublikowano 27 Kwietnia 2022 19 godzin temu, Kuba L napisał: Mam ten sam "problem", na skręconych kołach podczas ruszania terkocze z tylnego dyfra.. mam jeszcze auto na gwarancji. Pytałem się ostatnio w serwisie czy to normalne, tak to normalne - to jest praca podczas przenoszenia momentu obrotowego. Coś mi nie daje to spokoju bo przy szybszym ruszaniu na skręconych kołach to nawet lusterko wsteczne nad głową zadrży.. jutro podjadę jeszcze raz do ASO i poproszę o wspólną jazdę próbną po placu. Dam znać co i jak. Zapewne olej do wymiany. Kwestia czy masz sprzęgło czy torsen.
Kuba L Opublikowano 10 Czerwca 2022 Opublikowano 10 Czerwca 2022 U mnie jest quattro ultra, wymienili olej i problem zniknął.
sreberko7 Opublikowano 18 Listopada 2022 Opublikowano 18 Listopada 2022 Witam. Mam podobnie, na skręconych kołach przy ruszaniu słychać " zgrzytanie" w skrzyni. Pomaga wymiana oleju i tu moje pytanie, jaki olej do mechanizmu różnicowego przy manualnej skrzyni biegów. Jedni piszą że przy manualu jest ten sam olej co w skrzyni raz że mechanizm różnicowy jest zalany oddzielnym olejem. Czy jest ktoś mi w stanie odpowiedzieć jak jest faktycznie. Auto to A4 b9 allroad z 2017 toku Vin WAUZZZF42JA045753
Sebastian Urbaniak Opublikowano 5 Grudnia 2022 Opublikowano 5 Grudnia 2022 u mnie to samo. Drżenie przy skręconych kołach podczas ruszania. Czy ktoś może podzielić się jak rozwiązał problem ? Będę bardzo wdzięczny. a4 b9 2015, problem pojawił się juz ok. 80tys
Sebastian Urbaniak Opublikowano 5 Grudnia 2022 Opublikowano 5 Grudnia 2022 W dniu 7.11.2021 o 09:51, blua24 napisał(a): Niech spuszczą Ci olej z tego i sprawdź jak on wyglada. Jesli jest mega wyeksploatowany ale bez żadnego syfu w środku to wymiana oleju pomoże. Jeśli znajduje się już w nim syf to raczejtutaj wymiana oleju nie pomoze tylko juz trzeba będzie myśleć o nowej skrzynce Mi po wymianie te grzechotanie ucichło, ale w oleju nie miałem żadnego syfu. Udało się rozwiązać problem ?
Sebastian Urbaniak Opublikowano 5 Grudnia 2022 Opublikowano 5 Grudnia 2022 W dniu 16.05.2022 o 13:32, Oli1978 napisał(a): Olej oryginał Oli1978 , możesz podzielić się rozwiązaniem problemu?
patryciusz Opublikowano 7 Grudnia 2022 Opublikowano 7 Grudnia 2022 Wymień olej w skrzyni w części mechanicznej, a jeśli masz ultra to w sprząglę dołączającym tylny napęd.
sreberko7 Opublikowano 14 Stycznia 2023 Opublikowano 14 Stycznia 2023 Witam. Wymiana oleju rozwiązała sprawę. W moim przypadku ze względu na manualną skrzynię biegów olej wymieniłem w skrzyni rozdzielczej oraz skrzyni biegów.
Kuba L Opublikowano 28 Lutego 2023 Opublikowano 28 Lutego 2023 W dniu 5.12.2022 o 17:17, Sebastian Urbaniak napisał(a): Oli1978 , możesz podzielić się rozwiązaniem problemu? Tak jak koledzy wyżej napisali, u mnie pomogła wymiana oleju w skrzynce, wymieniłem w ASO i problem zniknął, załapałem się jeszcze na sam koniec 5-letniej gwarancji w zeszłym roku - w gratisie..
krystianstb Opublikowano 9 Lutego 2024 Opublikowano 9 Lutego 2024 Witam, u mnie ta sama sytuacja, po rozgrzaniu silnika stuki jak wyżej, wymienić olej w mechanizmie różnicowy i problem miejmy nadzieję powinien zniknąć ?
