Luźny pasel alternatora
Alternator po renowacji założony, pasek na swoim miejscu lecz jest luźny. Teraz pytanie jak i gdzie znajduje się śruba/sprężyna do regulacji naciągu paska? Jestem w stanie to sprawdzić przy założonym alternatorze czy będzie trzeba rozkręcać i coś dodatkowo rozmontowywać? Dzięki za odpowiedzi, pozdrawiam.
W 1,9 tdi pd jest napinacz. Nie reguluje się manualnie naciągu, robi to napinacz.
Może nie założyłeś poprawnie paska, albo alternator źle zamocowany, pasek ten sam co przed regeneracją altka?
Pasek poprawnie, nic nie ominąłem i dobrze naciągniety. Alternator na dwie śruby zamocowany tak jak był wczęsniej oraz pasek ten sam. W takim razie możliwe ze napinacz do wymiany?
Edytowane przez lukasz667
A wcześniej przed regeneracją był ten sam pasek?
Możliwe. Powinien być u ciebie taki z hydraulicznym siłownikiem. Może ten siłownik gdzieś ci się rozpiął.
...a koło pasowe alternatora zmieniane było?
