Pilot centralnego zamka przestał działać
Witam, nagle przestał mi działać pilot centralnego zamka.. Jakiś miesiąc temu padła mi bateria wymieniłem ją, zakodowalem, i pilot działał i nagle dzisiaj przestał działać, dioda na pilocie miga jak klikam guziki, próbowałem go też zakodować ale dalej nie działa. Jak to naprawić?
Trzeba by podłączyć vcds i sprawdzić czy MK widzi pilota
Odgrzeje trochę temat bo nie chcę zakładać nowego a tematyka podobna
Moje Audi B6 Avant nie otwiera ani nie zamyka się z pilota. Po przekręceniu kluczyka w drzwiach kierowcy zamyka i otwiera drzwi ale niestety nie z guzików. Czasami jest tak, że otworzę drzwi zaczynają mrugać awaryjne, ale po włożeniu kluczyka w stacyjkę i odpalenia auta przestają. Myślałem, że to bateria ale po wymianie jest to samo, próbowałem kodować ale nic się nie zmieniło. Jakieś pomysły? Dodam, że nie mam żadnego programu do auta typu vcds czy vag
Bez podpięcia auta pod vcds szkoda gdybać, być może MK pływa w wodzie, być może jest po prostu uszkodzony, być może piloty szlag trafił - ogarnij vcds bez tego ani rusz, no chyba że chcesz wymienić pół auta metodą prób i błędów.
Ok, poszukam kogoś z vcds-em po znajomych. Może ktoś ma. Może mój mechanik ma jakiegoś majstra co potrafi szukać takich rzeczy. Poszukam i będę grzebał
Witajcie. Udało się połączyć z MK ale wyskoczył komunikat typu key lost. Grzebać dalej w MK czy wymiana kluczyka?
nie słyszał nigdy o komunikacie "key lost", ale może warto by spróbować dopisać ponownie kluczyki do MK
Tylko przez VCDS-a można go dopisać?
Próbowałeś metody:
1. Wsadzić kluczyk do stacyjki i włączyć zapłon
2. Wcisnąć na kluczyku "zamknij" następnie "otwórz"
3. Wyłączyć zapłon i wyjść kluczyk
Jeśli to nie pomoże to zostaje tylko vcds
Edytowane przez Lukasz_mk2
Nie mogę się połączyć wgl z sterownikiem zamka
Jakiego masz vcds'a?? Z jakim modułem się łączysz??
Z modułem zamka centralnego, to kolegi vcds to nie wiem jaki jest, ale z wszystkimi modułami łączy się bez problemu i kodowanie czy coś też działa, Tylko z modułem zamka centralnego nie mogę się połączyć, jakby go nie było… zepsuł się?
Edytowane przez Mietek2951
Masz się łączyć z modułem komfortu
Moduł komfortu nie reaguje na naciśnięcie przycisków w pilocie
To wina kluczyka czy modułu komfortu?
Zrób inny test.
Na zamkniętym uśpionym aucie, po upływie co najmniej kilkunastu minut...kiedy przycisk świateł awaryjnych też zgaśnie.
Zobacz czy naciśnięcie przycisku otwierania powoduje wybudzenie, oświeci diodę podświetlenia przycisku awaryjnych.
To pokazuje komunikację pomiędzy autem a pilotem.
22 minuty temu, GreGoriO napisał:
Zrób inny test.
Również nie podświetli, po naciśnięciu przycisku na pilocie jedynie świeci się dioda na nim ale jeśli chodzi o auto to nic a nic się nie zaświeci ani nie otworzy
Otworzyć nie otworzy.
Ale jeśli komunikacja jest sprawna to powinien chociaż wybudzić.
Wygląda na to, że moduł komfortu jednak nie widzi pilota/coś szwankuje. co pokazałeś w VAGcom
Sprawdzałeś czy przypadkiem moduł nie pływa?
podnieś wykładzinę pod fotelem kierowcy i zobacz jak wygląda moduł.
Inna sposób, to ponowne przypisanie pilota do MK.
Wybierz co dla ciebie łatwiejsze na obecną chwilę.
Dużo demontowania żeby zobaczyć czy moduł komfortu pływa?
4 śruby od fotela, jedna śruba od podstopnicy i kilka zatrzasków na osłonach progu i słupka B półki nad nogami kierowcy nie trzeba demontować, ale po jej zdjęciu jest łatwiej (3 śruby) do fotela klucz spline 10 (jak dobrze pamiętam), do podstopnicy chyba krzyżak, a do półki klucz 8mm.
