BEX Stage 1.5 jakie wtryski?
Jako , ze padła mi turbina w moim Bex-e to postanowiłem pójść nieco grubiej niż seria i wkładam hybrydę. W takiej sytuacji wtryski staja się wąskim gardłem wiec i one idą do wymiany . Celuje w +/- 250KM jakie wtryski koledzy polecają ? Mam DP ale wolał bym zostawić katalizator (przeglądy) od jakiej mocy zdecydowanie katalizator out ?
Edytowane przez blasterpl
Zamiast DP zawsze można pomyśleć o katalizatorze sportowym.
Wtryski boscha 430.
7 godzin temu, przem8 napisał:
Wtryski boscha 430.
Jak to jest z tymi przepływami we wtryskach bo już zgłupiałem.
Dane  z forum dla wtrysku 06A906031BA (czarne od BEX 190ps lub np AUQ) 317cc @ 3 bar /370cc @ 4 bar i dla tego samego wtrysku dane ze strony w necie:
Statyczny przepływ przy 3 barach, czynnik n-heptan [g/min]: 217
Rezystancja [Ohm]: 12.
I to samo dla 06A906031BC (szare od Audi S3 BAM 225ps) , z forum:
380cc @ 3 bar / 420cc @ 4 bar
ze strony w necie:
Statyczny przepływ przy 3 barach, czynnik n-heptan [g/min]: 269
To kwestia jednostek.
380cc to  centymetry  sześcienne na minutę,
269 to gramy na minutę
Gęstość n-heptanu to 0,68 g/cm3
380 x 0,68 to mniej wiecej 269
To samo tylko podane w różnych jednostkach.
430-440cc w zupelnosci wystarczy i bedzie jeszcze zapas.
Ok to wydajność już znam , celuje raczej w używki bo teraz to nie utrafisz czy kupujesz podróbę czy ori. Jakie / od jakiego auta będą pasować ? czytałem , ze od Saaba 2.0t ale jakie konkretnie?
od saaba beda zbyt malo wydajne. Albo z S3 0280156063 (na styk na 250 koni) albo 0280156012/0280156102
0280156012 czy te wtryski pasują p&p ? Podobno sa to wtryski z A4 2.7 bi turbo
pasuja p&p. Bede mial takie na sprzedaz w przyszlym tygodniu.
