Dołożone MMI 3G+ Problem z regulacją nawiewów
W aucie które kupiłem jest dolożona MMI 3G+,klimatyzacja jest 1 strefowa, przy regulacji siły nawiewu nic sie nie wyświetla.a przy regulacji kierunku nawiewu nic się nie wyświetla przycisk mrugnie i gaśnie,
Może ktoś zna sposób jak rozwiązać problem?
4 godziny temu, wrclaguna napisał:
Daj scan z auta
W jakim sensie scan auta?
Pozdr
Wklej wynik scanu wszystkich sterowników auta wykonany VCDS-em (urządzenie diagnostyczne do aut grupy VAG).
Ciężko z kontaktem po Sylwestrze......:facepalm:
Oj strasznie duzo błedow  w 5F  56
z ktorego to auto roku jest ?
Kilka jest..... Rocznik 2008.
Głównie zależy Mi na wyświetlaniu regulacji nawiewów(temperaturę mogę ustawić i widać na ekranie w lewym dolnym rogu).
Może to wina panelu klimatyzacji - jest przed liftem?
W takim stanie niestety kupiłem, usterek większych i mniejszych jest sporo
I jak tam kolego wnioski po za "Oj"?
W dniu 3.01.2021 o 22:33, Lutek1986 napisał:
Może to wina panelu klimatyzacji - jest przed liftem.
Panel klimy ma wersję softu 0140 więc jest kompatybilny z 3G/3GP. Właśnie od wersji softu 0140 sa kompatybilne, niższe jeszcze nie.
w Green Menu  wszystko jest do poprawy
Zgadza się.Udało się uruchomić wyświetlanie i regulację kierunku nawiewu Byte 4 Bit 1(nie mam podpowiedzi w kodowaniu 08).Pozostał problem,że w menu MMI w zakładce klimatyzacja nie wyświetla nic(po zaznaczeniu protocolswitch w zielonym menu wyswietla tylko na szaro)
Udało się uruchomić. Może podpowiesz jakich zmian dokonać w zielonym menu,ewentualnie w kodowaniu,aby regulacja była też z poziomu MMI?Nie mam podpowiedzi w 08 w kodowaniu VCDS.
Pierwsze w cardevicelist  wyłaczyc NIGHT VISION  Sideview camera SUSPENSION  i inne pierdoły co nie ma w wyposzeniu auta
Tak samo ACC LANE ASISTY  i inne   dac  na 9/9
Wszystko według "mnie" poprawione w zielonym menu,niestety do teraz tylko w kodowaniu 08 Klima udało Mi  się uruchomić wysuwane z lewej wyświetlanie jak reguluje pokrętłem i uruchomiła się możliwość nastawienia kierunku nawiewu. Mogę normalnie korzystać, jednak w MMI na wyświetlaczu w klimatyzacji nadal nic nie wyświetla(jedynie jak zaznaczę w protocolswitch w zielonym menu to jest na szaro).
Mój VCDS nie wyświetla podpowiedzi w 08 (załączam zdjecia co mam zaznaczone w kodowaniu)
Z góry dziękuję za pomoc,naprawdę sporo czasu już spędziłem nad rozwiązaniem problemu z połowicznym skutkiem.
