karolek_ust 175 Opublikowano 29 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2021 Dobra robota Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 29 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2021 Godzinę temu, Biesiad_90 napisał: Już wszystko poskładane, za jakiś czas będę chciał wyczyścić dolot, to wtedy chciałem odrazu wymienić olej w kompresorze Zmień sobie od razu kółko na mniejsze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Biesiad_90 5 Opublikowano 29 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2021 12 minut temu, Dev napisał: Zmień sobie od razu kółko na mniejsze Robienie mocy zaplanowane na przyszły rok, narazie chce ogarnąć wszystko wokół jedyne co cały czas zastanawiam się między Single a dual Pulley, noi i ewentualnie koło pasowa z tłumikiem czy lekkie sztywne koło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 29 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2021 (edytowane) 2 minuty temu, Biesiad_90 napisał: Robienie mocy zaplanowane na przyszły rok, narazie chce ogarnąć wszystko wokół jedyne co cały czas zastanawiam się między Single a dual Pulley, noi i ewentualnie koło pasowa z tłumikiem czy lekkie sztywne koło. Kółka możesz założyć sobie w każdej chwili, ale odradzam montaż malego koła na aucie Edytowane 29 Lipca 2021 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Biesiad_90 5 Opublikowano 29 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2021 1 minutę temu, Dev napisał: Kółka możesz założyć sobie w każdej chwili, ale odradzam montaż malego koła na aucie Program i tak planuje zajechać do Gregor10, nie chce jechać tyle km bez programu także raczej im zlecę montaż mniejszego koła. Jak oni to zrobią to już nie moja brocha. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 29 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2021 1 minutę temu, Biesiad_90 napisał: Program i tak planuje zajechać do Gregor10, nie chce jechać tyle km bez programu także raczej im zlecę montaż mniejszego koła. Jak oni to zrobią to już nie moja brocha. 3.0tfsi to nie silnik że zwykłym turbo, zmiana koła nie ma ujemnego wpływu na pracę silnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Biesiad_90 5 Opublikowano 29 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2021 1 minutę temu, Dev napisał: 3.0tfsi to nie silnik że zwykłym turbo, zmiana koła nie ma ujemnego wpływu na pracę silnika Na zmienionym turbo też można dojechać z punktu A do B, kwestia przeladowywania przy wyższym obciążeniu pozatym tak jak pisałem, założyłem sobie, że moc zrobię prawilnie na samym końcu. Heble już leżą w garażu, kwestia zamontowania za jakiś czas, dolot, zawias, wydech i kilka Smaszków wizualnych i project gotowy. Jako, że auto w użytkowane w Norwegi każda zmiana w aucie powinna być wbita w dowód aby nie zrodziły się kłopoty z przeglądem. Dlatego też zaczynam od rzeczy których jestem pewny, że bez problemu uda się ogarnąć w urzędzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Egon1984 0 Opublikowano 16 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2021 W dniu 2.01.2021 o 18:57, Dev napisał: Daj VIN to Ci wrzuce pełen wypas auta Siema, czy mógłbym Tobie podać swój VIN ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 16 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2021 Wyslij 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Egon1984 0 Opublikowano 16 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2021 Z góry dziękuję WAUZZZ8K3DA018447 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 16 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2021 Zakładaj gwint i jakieś bardziej interesujące felgi . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
R4xx 300 Opublikowano 18 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2021 Felga faktycznie względem całej zajebi**** reszty prosi się o zmianę na coś fajnego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Biesiad_90 5 Opublikowano 31 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Października 2021 Gwint odpuszczony, mam aktywne zawieszenie i chciałem je zostawić. Wleciała sprężyny h&r, za niedługo wstawię parę fotek. Co do felgi, to te letnie idą na zimę, a na lato nowe 20 ? mają mi wysłać tylko jedną na przymiarkę czy konstrukcja felgi pozwoli na spas z nowym heblem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Biesiad_90 5 Opublikowano 2 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2022 (edytowane) Siemanko, wkońcu zebrałem się na małą aktualizacje od ostatniego posta - sprężyny h&r -30mm (realnie auto siadło jakoś 20mm i ten 1cm właśnie mogło by jeszcze siąść. Wymieniałem przy okazji tuleje pod sprężynami na nowe, widać było, że stare były nieco niższe, co sfałszowało nieco wynik. Czas pokaże czy te sprężyny zostaną czy założe -40mm - przednie łączniki stabilizatorów aluminiowe, tylne Moog, stabilizatory przód i tył h&r (tutaj poczułem dużą różnice w prowadzeniu na plus. Czuć, że auto jest bardziej zwarte i lepiej reaguje na ruch kierownicą. W trybie comform nie podskakuje mocno na nierównościach. Narzeczona nie narzeka także nie jest źle ) - Kompletny zestaw "usztywniaczy" napędu ECS (tutaj specjalnie zakładałęm pojedyczo każdy element aby robaczyć różnice między nimi. Najprostszy do założenia usztywniacz skrzyni. Tutaj już od pierwszych metrów poczułem różnice. Biegi wchodzą gładziej, paradaksalnie największą różnice czuje przy spokojnej jeździe, ogólnie polecam. Po 2 usztywniaczach tylnego dyfra, osobiście nie poczułem różnicy. Niby na YT są filmiki, jak dyfer "mniej pracuje na tulejach", ale ja korzyści wynikających z tego nie poczułem. Jedynie co to słychać troszkę głośniejszą prace tylnego dyfra. Jedno metalowe usztywnienie usunąlem, ale te wciskane w tuleje dyfra siedzą mocno i chyba musiał bym opuścić tylny zawias i wybic je od tyłu. Także tego nie polecam - OEM lotka RS4 - Tylny dyfuzor ECS carbon - wentylacja w nadkolu za dodatkową chłodnicą (wycięte z nadkola RS3 8V) - Zaciski przednie z RS4 B9, tarcze zimmermann formula Z 375x36, osłony tarcz RS4 B9, Zaciski tylne z SQ5, tarcze zimmermann sport 330x22, klocki przód/tył Galfer fdhp 1050, przewody w oplocie, płyn ATE type 200 Narazie to tyle, ale w piwnicy już czekają następne graty do montażu Edytowane 2 Lipca 2022 przez Biesiad_90 3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 2 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2022 Mogłeś dać 356 na tył.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Biesiad_90 5 Opublikowano 2 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2022 27 minut temu, Dev napisał: Mogłeś dać 356 na tył.... Myślałem o tym ale odpuściłem temat. Różnica nie pewinna być duża a z tego co pamiętam to taki zestaw dużo drożej wychodził. Na to co ja jeżdżę powinno wystarczyc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 2 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2022 pakujac 375 na przód mogłes bardziej pomyslec róznica to ok 900zł i duza róznica w skutecznosci dzisiaj zakładałem do S5 polift przód 356 Ate i 356 TRW na tył, wgniata d...e Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Biesiad_90 5 Opublikowano 2 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2022 No z tego co się dowiadywałem to ponoć same jarzma sporo kosztują i cena wychodziła większą niż ta co teraz podajesz. No ale cóż, jest co jest. Ja jestem zadowolony, a temat ewentualnie Jeszce raz rozważę jak doczekam wymianę hebli z tyłu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 3 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2022 Jarzma ok 800zl/kpl Tarcze 330 a 356 podobna cena Osłony nowe ok 360zl/kpl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
