[B5 1Z] Przeróbka zegarów z anglika
Witam.mama w audiczce takie zegary http://moto.allegro.pl/item589519351_licznik_audi_a4_8do_audi_a_4_1_9_tdi_1999_rok.html i kupiłem sobie od benzymy 1.8 wersji Angielskiej takie http://moto.allegro.pl/item601009062_zegary_licznik_audi_a4_anglik_benzyna.html i chciałbym z moich europejskich przełożyc sobie szybkościomierz oraz prędkościomierz do tych Angielskich bo chodzi mi o to że moje wersja europejska TDI nie ma wskażnika TEMP OLEJU oraz Ładowania a angielska ma tylko że one są od BENZYNY jak można to zrobić i czy będzie mi to działać prosze o wasze opinie.
no to ja sie podepne pod temat :) zrobilem jak kolega wyżej miałem 4 zegary w liczniku, teraz mam 6, po przekładce zegar ładowania aku ładnie działa, ale zegar temperatury oleju nie, da sie to jakoś zrobić żeby też zadziałał??
Jak to kolego zrobiłeś chodzi o tą przekladke i jak sa kilometry w milach czy Km a zegary miałeś od tdi czy bęzyny
elektryk mi robił przełożył tarcze i przeprogramował licznik bo wskazywał przejechaną trasae w milach a nie w km, mówił że da sie zrobić też temp oleju, ale troche trzeba pogrzebać, ja ostatno dokładałem teromometr sam do licznika, wiec pomyślałem ze można tez bez problemu podpiąć temp oleju - ale trzeba wiedzieć jak :) a ja jeszcze tego nie wiem
temperatura oleju to pryszcz trzeba tylko dokupic czujnik temp. oleju ktory wkrecasz przy filtrze oleju (jest tam zaslepione miejsce) ciagniesz jeden kabelek do licznika i dziala. Koszt czujnika to ok..25zl, a numer czujnika to: 049 919 563 B
zgadzam sie z Tobą niby proste ale jak później wpiąć sie z sygnałem w licznik???
W moim liczniku za wskaźnikiem temp oleju jest taka mała czarna kostka i idzie od niej kabelek i on najprawdopodobniej jest do tego czujnika temp.
Hmmm....... ciekawy "myk" z tą przekładką tarcz. Mam nadzieję ,że ten "Pan" elektryk "przełożył" ci też eproma, bo w przeciwnym wypadku licznik będzie cię oszukiwał. Nie trzeba chyba być ekspertem aby zauważyć różnice pomiędzy tymi dwoma prędkościomierzami. U ciebie "na godzinie dwunastej" masz 110km/h a w "nowym" liczniku 130km/h. Ponadto twój jest wyskalowany do 220km/h a nowy do 260km/h.
(o przekodowaniu benzyny na diesla nie wspominam bo to oczywiste)
Z temp oleju, to tak jak ci kolega podpowiedział, wystarczy czujnik oleju i kawałek kable i juz masz "olej".
w ASO koszt takiego czujnika to 66.55 zł
