Przekroczony przegląd w Audi A4 B9
Witam, jak wyżej w opisie jak mogę pozbyć się klucza z przekroczonym przeglądem na wirtualnym kokpicie? Dodam ze reset w ustawieniach nic nie pomaga.
Jak zrobisz przegląd to Ci ten komunikat skasują... :decayed:
Zresetować z pozycji mmi można tylko wymianę oleju (15000 km). Ten komunitat dotyczy dwuletniego przeglądu. Skasować go możesz tylko przez złącze diagnostyczne programem diagnostycznym.
Trzyletnie auto i odnoszę wrażenie że właściciela nie stać na jego utrzymanie ...:whistling:
Bo jak inaczej wytłumaczyć chęć pójścia na skróty i ominięcia terminu przeglądu ? :decayed:
Edytowane przez piotrsob1
Oczywiście dokonanie wymaganego  przeglądu to podstawa.
Zakładam że nawet w średnio  kumatym serwisie potrafią skasować inspekcje przed wypuszczeniem auta na ulicę ....
Ale może się mylę :)
Też tak myślę:decayed:
10 godzin temu, Piters88 napisał:
Patrząc na to zdjęcie i obrotomierz to silnik pracuje chyba na biegu jałowym, a oprócz tego przeglądu trochę dużo żółtych i czerwonych kontrolek się świeci by ktoś się chciał podpisać pod wykonanym przeglądem.... :P
Myśle, że zdjęcie zostało bezpośrednio po uruchomieniu silnika uchwycone, bo wtedy pojawia sie komunikat. Kontrolki nie zdążyły jeszcze zgasnąć.
To może być logiczne wytłumaczenie.. :hi:
Ta kontrolka "ograniczenie funkcji Audi pre sens" pojawia sie na krótko przy starcie.
Przegląd był robiony i tego nie skasowali. Widzę że będę musiał jechać jeszcze raz do nich. @piotrsob1, stać. Gdyby nie było na nie stać to by go nie było - proste i logiczne. Auto zarejestrowane w Norwegii i tu przeglądy wyglądaja inaczej niż w Polsce. @Muskel1, dziękuję za rzetelne wyjaśnienie problemu. Pozdrawiam
No to musisz do nich jechać jeszcze raz. Przegląd czy w Norwegi, Polsce czy obojętnie gdzie jest taki sam i musi być przeprowadzony ściśle z wytycznymi producenta. Mowa tu oczywiście nie o przeglądzie w stacji diagnostycznej pojazdów, decydującej o dopuszczeniu pojazów do ruchu, tylko o przeglądzie w ASO, tzw. inspekcji, którą wykonuje się co 2 lata lub co 30.000 km. Po przeglądzie w stacji diagnostycznej takich rzeczy nie kasują bo są to całkiem odrębne rzeczy, pomimo że nazwa jest taka sama. Z racji tego ja najczęściej używam terminologi "inspekcja" mając usługę w ASO na myśli. Nie ma wtedy niedomówień.
@Piters88 popraw sobie w profilu kod silnika bo masz wpisane 1B:wink:. Kod silnika znajdziesz na wlepce.
2 godziny temu, Piters88 napisał:
 @piotrsob1, stać.
 Chyba się zagalopowałem w domysłach , jeżeli czujesz się urażony to niniejszym przepraszam... :notworthy:
Tak na przyszłość to nie żałuj klawiatury i dokładniej opisz genezę problemu, by nie dawać powodu do głupich domysłów .. :)
  • 8 miesięcy temu...
Orientujesz się gdzie mogę zmienić kodowanie interwału zmiany oleju?  Obecnie mam na 30tys ale zmiany robie co 10ty i tak bym sobie przekodował. Dzieki
W sterowniku zegarów (17)
Dzięki jutro poszukam. A4b9 2016r
W adaptacjach, nie w kodowaniach.
  • 5 miesięcy temu...
Gdzie to znaleźć:eusathink:? Od kilku dni też pokazuje mi się kluczyk.
