Drganie karoseri i zatykanie w rurze wydechowej
Witam,ostatnio mam problem z Audi A4 B6 1.8T 2004 rok BFB
Problem jest w tym że jak jest ciepły silnik i po jakiejś jezdzie krótkiej albo długiej na postoju po jakims czasie dostaje drgan na budzie i tak jakby go przytykało i lekko buchało z rury wydechowej,obroty trzyma caly czas 800 stałe ,świece wymieniane na nowe te same co byly wczesniej,filtr paliwa równiez nowy ,cewki sprawdzalismy też są dobre.niewiem jaka jest tego przyczyna
Pewnie wypadają zapłony. Vagiem odczytać błędy i blokach pomiarowych podejrzeć wypadania dla poszczególnych cylindrów.
sprawdzalismy jakims innym programem to nie było żadnych błędów i od czego mogą wypadac jak swiece nówki i cewki okej?
na starych i nowych swiecach dzieje sie to samo
A jak sprawdziłeś cewki? Nowe założyłeś czy co?
kolega jakoś sprawdzał który pracuje w mechanice ,po kolei wyciągał na odpalonym silniku i mówil że są okej
Taka odpowiedź mnie satysfakcjonuje, bo c**ja sprawdził. Ogarnij kogoś z vagiem albo sobie kup kabel za 50zł i będziesz miał na przyszłość.
Edytowane przez przem8
ale może kupie jedną cewke ? najlepiej jakiej firmy? Beru ,NGK? i posprawdzamy ,pozamieniamy i jak sie zachowuje?
