maikelelele Opublikowano 9 Stycznia 2021 Opublikowano 9 Stycznia 2021 Witam. Pacjent a4 b7 1.8t BFB 2006r skrzynia biegów HDF - 5b, 200 tyś przebiegu, po mapie na ok 200 km Na wstępie dodam,że czytalem forum i odwiedziłem kilku mechaników a problemu dalej rozwiązać nie moge. Mianowicie borykam się z dziwnym huczeniem w aucie przy prędkości około 50/70/100 km/h im szybciej się jedzie tym z wiekszą czestotliwością huczy Ciężko stwierdzić skąd dochodzi odgłos - prawdopodobnie z przodu. Wymieniłem obydwa łożyska przednie, tarcze i klocki też(moze z 5 tys przebiegu mają). Po podniesieniu samochodu i kręceniu kołami nic nie slychać niepokojącego. Odgłos wystepuje tylko i wyłacznie podczas przyspieszania - muskania gazu w celu utrzymania prędkości, gdy przyspieszam z gazem w podłodze to tego nie slychać, być może inne odgłosy to zagłuszają. Po wcisnięciu sprzęgła lub wrzuceniu na luz dzwięk ustaje. Na zakrętach czy na prostej - obojętnie, bo dzwięk jest identyczny. Skrzynia chodzi płynnie, biegi wchodzą w sumie jak zawsze - nie czuć różnicy, a jeżdze tym autem 3 lata. Przekładanie kół nic nie pomaga. Czy spotkał się ktoś z podobnym przypadkiem ? Czy te skrzynie HDF mogły być jakieś wadliwe? Dodam,że czasami sprzegło zaczyna ślizgać( raz na mniej więcej pare tysiecy km), lecz po delikatnym przejechaniu 50 km działa poprawnie - przypaliłem je parę razy.
Thomson26 Opublikowano 9 Stycznia 2021 Opublikowano 9 Stycznia 2021 Cześć . Piszesz : " Po wcisnięciu sprzęgła lub wrzuceniu na luz dzwięk ustaje. " i " Dodam,że czasami sprzegło zaczyna ślizgać( raz na mniej więcej pare tysiecy km), lecz po delikatnym przejechaniu 50 km działa poprawnie - przypaliłem je parę razy." Wydaje mi się że kończy ci się Łożysko Oporowe sprzęgła. Łożysko jest dość małe i delikatne jak na swoją funkcję , nie lubi na pewno " strzałów " i to z podniesioną mocą silnika. Tak jak napisałem WYDAJE MI SIĘ . ALE oczywiście żeby być pewnym trzeba by było zdjąć skrzynię biegów żeby to ocenić . Inaczej pewnie się nie da tego wyczuć, chyba że się rozpadnie w pył. Miałem kiedyś taki przypadek a Audi A3 8l ( oczywiście inny silnik i skrzynia a samo łożysko też inne i inaczej mocowane niż u ciebie ) , gdy sprzęgło było wciśnięte była cisza ale jak już się puściło to skrzynia rzęziła i tłukła jakby ktoś tam kilka kluczy wrzucił . Gdyby to było to łożysko to tylko podpowiem Ci że jak będziesz kupował to szukaj takiego jak masz ( chodzi mi o wzór łożyska ) ALE do samochodu z większym silnikiem - MOCĄ silnika.
maikelelele Opublikowano 9 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 9 Stycznia 2021 Właśnie ogolnie chodzi o to że skrzynia śmiga bez zarzutów, ale tak jak mówisz że to może być to łożysko W dniu 5.05.2020 o 17:20, przem8 napisał:
maikelelele Opublikowano 20 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 20 Stycznia 2021 czy ma ktoś może inny pomysł?
