Swapy skrzynie kompresory i inne pierdoły w S4
 "Musi być" miałem na myśli, że oczywiście nie musi tylko człowiekowi zawsze pech towarzyszy. Pozornie prosta naprawa usterki przeradza się nagle w skomplikowaną i drogą naprawę.
Dzisiaj było trochę wolnego oddechu, skraplacz już puszczał, nowy leżał już miesiąc plus nowy zamek klapy. Może jutro poskładam resztę...
Edytowane przez Dev
Będzie jak znalazł na lato :thumbup1:
po poskładaniu tego całego szmelcu postanowiłem sie przejechac po wiosce i zonk....
check engine i auto słabo sie zbiera.... :co:
dwa błędy wyskoczyły:
1 - 6427 - Klapa w kolektorze ssącym; zespół 1
          P2006 00 [237] - stale zamknięta
2 - 6428 - Klapa w kolektorze ssącym; zespół 2
          P2007 00 [237] - stale zamknięta
jedna rzecz mnie tez zastanowiła ze hamulce jakieś, takieś... liche
podpiąłem Vacuometr, na pompie minus 0.95 a na wszystkich zaworach  ZERO
musiałem zdjąc kompresor i osłonę odmy a pod nią pęknięty 6 mm węzyk, takie g....o teraz robią ze aż żal mówic
poskładałem wszystko do kupy i grat śmiga jak ta lala :decayed:
Brawo:oklasky:
Jak wrażenia z jazdy ze skrzynią ze śmierdziela?
Jakie masz obroty przy 120 km/h?
Nic nie zrobiłem, no prawie nic...
  • 2 miesiące temu...
Ale skrzynia ma krótkie przełożenia w S4.
W A6 C7 3.0 TFSI na 7 biegu przy 2 tys obr. jest 120 km/h, w tiptronicu na 8 biegu przy 2 tys. jest 140 km/h.
  • 6 miesięcy temu...
wstępne przymiarki, na razie surówka
Edytowane przez Dev
