Brak info o otwartych drzwiach
Witam
Czy ktoś spotkał się z czymś takim ?
Brak informacji przy zegarach, że mam otwarte lub niedomknięte drzwi.
Dotyczy to każdych drzwi.
Jeśli chodzi o oświetlenie wewnętrzne to działa normalnie. Zapala się gdy otwieram drzwi i gasi gdy drzwi zamykam.
 Proszę o jakieś wskazówki....
Było coś kodowane w aucie? W komforcie albo w zestawie wskaźników?
Pewnie :)
Wydawało mi sie , że jak nie byłem z zadowolony z ze zmian jakie wprowadzałem to przywracałem ustawienia jakie wczesniej były.
Problem z tym ze od momentu zakupu tego nie było.
Napisz proszę w których sterownikach tego szukać.
Mam VCDSa ale nie po polsku więc trudniej mi szukac
Masz gdzieś pierwszy autoscan zapisany, zanim zacząłeś kodowania? Może wykonany przed kupnem?
Zaraz poszukam
Wrzuć jeszcze aktualny.
Zmieniałeś tylko w kodowaniach czy w adaptacjach kanały również?
Ort.
Skan w załączniku. Zrobiony zaraz po zakupie
i tam i tam
Masz Audi drive select fabrycznie? Czy próbowałeś tylko w zielonym menu uruchomić?
Masz 4 polift?
Włączyłem Drive select
Uruchomiłem go w chyba w kanałach VCDS i w chyba w zielonym też
W MMI go widać ale tylko mam tam silnik.(dynamic auto i komfort)
Zamontowałem też lampki we wszystkich  drzwiach czerwone i białe ale nie wszystkie sie swiecą i nie wiem dlaczego.
Pewnie to nie ma związku ...tak tylko wspomniałem.
Denerwuje mnie tylko brak info o niezamknietych drzwiach.
Moje Audi jest rzedliftowe. koniec 20011r
Edytowane przez 1122334455
Z tego co widze masz sterownik 55 (samopoziom)  oraz  10 (czujników parkowania) więc masz przedlift, tak?
W przedlifcie nie da się uruchomić drive select bez przycisku. Dlatego masz błąd Charisma. Widzę, że pozmieniałeś także kodowania w obu sterownikach przednich drzwi,  komfortu, bcm, zezwolenia startu, zegarach, asystenta parkowania, informacji 5F, tylne lewe drzwi, tylne prawe drzwi.
Do tego piszesz, że zmieniałeś także adaptacje oraz ustawienia w zielonym menu. O ile przywrócenie codowania i adaptacji nie powinno być problemem (bo vcds zapisuje w folderze Debug wszystkie zmiany kodowania i adaptacji), tak ustawienia w zielonym menu będzie ciężko przywrócić jeżeli nie wiesz dokładnie co zmieniałeś. Te ustawienia nie są protokółowane.
Przy tak wielu zmianach, które dokonałeś pozostaje jedynie wycieczka do ASO i podpięcie auta pod wtyczkę diagnostyczną i przeprowadzenie porównania online. Wszystkie kodowania, adaptacje i ustawienia zostaną przywrócone do fabrycznych.
skąd to wiesz ?
Gdzie to jest wykazane ? :)
Gdzie znajde informacje w moim skanie o tym ze ma 10 czujników parkowania ?
Pytam z ciekawości.
Drive select może i mógłbym cofnąc zmiany  bo robiłem to w kanałach
W sterownikach drzwi aktywowałem te lampki
Ogólnie auto nie sprawia mi kłopotów.
Tylko to info o drzwiach niezamknietych.
Masz jakiś pomysł w którym sterowniku to szukać ?
16 minut temu, 1122334455 napisał:
skąd to wiesz ?
Nie masz 10 czujników tylko sterownik do czujników parkowania ma przypisaną pozycję 10.
Przypisanie pozycji dla sterowników jest zawsze takie same i tak silnik jest zawsze 01, ABS zawsze 03 a jeżeli jest osobny sterownik do czujników parkowania to ma on pozycje 10 lub 76 (w zależności od modelu).
W A4 B8 w przedlifcie czujniki parkowania miały własny sterownik podobnie jak samopoziomowanie. W polifcie te dwa sterowniki nie znajdowały już zastosowania (czyli ich nie ma), bo samopoziomowanie i czujniki parkowania sterowane są  przez bcm (09).
Przywróć kodowania i adaptacje w komforcie (46) i w zestawie wskaźników (17).  Może to coś da ale wątpię bo trochę namieszałeś sobie w tych sterownikach.
W folderze Windows/Ross-Tech/VCDS-DRV/Debug
massz 3 pliki
CodingLog.CSV
AdpLog.CSV
oraz CodingLog.TXT
Zapisane są tam wszystkie zmiany kodowania oraz adaptacji, których dokonałeś. Łącznie z numerem sterownika, zmienioną wartością, starym i nowym kodowaniem oraz datą i godz. kiedy miało to miejsce.
Może posprawdzaj sobie tam co zmieniałeś.
no ok rozumiem.. To jakiś pomysł ale boje się ze jak zaczne wklejac te kodowania i sprawdzac zmiany to dopiero wtedy cos zamieszam hahaha.
Mimo wszystko dzięki za wskazówki.
sprawdze te 2 sterowniki.
sprawdze tez w zielonym menu co mam włączone a tego nie mam
Dzięki za pomoc
  • 3 miesiące temu...
Co do braku informacji o niezamkniętych drzwiach.....
Nikt nic nie wie co to może być ?
Przecież to chyba nie jest normalne że nie pokazuje że np pasażer z tyłu nie domknął drzwi ???
Czy jak otworzysz drzwi zaświecają się lampki na podsufitce?
Lampki się wtedy zapalają
