szwagier.szwagra 0 Opublikowano 11 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2021 (edytowane) Dzień dobry, szukam odpowiedzi na kilka pytań, w najbliższym czasie czeka mnie wymiana modułu pompy ABS. Pacjent to Audi A4B7 1.8T ośka Zaczęło się od zapalających się kontrolek ABS+ESP w prędkościach powyżej 100 km/h oraz dziwne i delikatne grzechotanie czasami pod pedałem hamulca, po sprawdzeniu błędów VCDS wskazał na lewy przedni czujnik ABS - po wymianie i przejażdżce w prędkości powyżej 120 km/h pokazywało te same błędy z tym, że lewego tyłu. Po jakimś czasie jeżdżenia z tym problemem - pokazała się ikonka na FIS z komunikatem hamulców, wtedy po przeczytaniu błędów ukazały się następujące kody błędów: 2 Faults Found: 00290 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Left (G46) 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 14 Reset counter: 40 Time Indication: 0 Freeze Frame: Hex Value: 0x6B00 Hex Value: 0x4006 Hex Value: 0x0008 Hex Value: 0x38AF Hex Value: 0x0001 00003 - Control Module 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 14 Reset counter: 40 Time Indication: 0 Oczywiście padło na moduł (sterownik) ABS. Zamówiłem identyczną całą pompę (czekam na przesyłkę). Okazuje się, że jest to BOSCH 8.0. Przestudiowałem temat na kilkunastu stronach (PL/ENG) grupach facebookowych itp. Wiem, że można odkręcić sam moduł wtedy nie będzie potrzebne odpowietrzanie układu. Jak to zrobić jest pokazane na filmie: Z tym, że jest to B6 i ułożenie modułu inne niż B7 to które jest na filmie prawdopodobnie dotyczy BOSCHA 5.3 i 5.7. BTo zdjęcie przedstawia ustawienie jej w B7. Wolę się zabrać za to mając 100% pewność, że dam radę to zrobić więc pierwsze pytanie do znawców tematu, czy jeśli odkręcę moduł który znajduje się przykręcony na 4 śrubach (potrzebny klucz E4) dam rade go wyjąć? Wiem - będzie super ciasno przez przewody hamulcowe... :/ ale czy jest taka opcja? Pytanie nr. 2 KODOWANIE W instrukcji ze strony Ross Tech jest napisane, że jeśli jest opcja spisania kodów ze starego sterownika to należy je spisać jeśli nie - należy się z nimi skontaktować. Na szczęście mój stary moduł ma możliwość połączenia, co będzie mi potrzebne poza "Software Coding"; "Work Shop Code" i loginem- jeszcze powinienem coś spisać? Bardzo dziękuję za możliwe odpowiedzi! Edytowane 11 Stycznia 2021 przez szwagier.szwagra Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 13 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2021 kodowanie pompy masz opisane w wątku dot. dokładania tempomatu. Jeśli uda Ci się odkręcić i przełożyć sam sterownik to kodowanie nie powinno być problemem. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kapi1 0 Opublikowano 16 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2022 Hej. Udała ci sie ta operacja w końcu? Tez mam przed sobą wymianę sterownika i nie wiem jak sie do tego zabrać przez te przewody hamulcowe :/ . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozwiązanie szwagier.szwagra 0 Opublikowano Wtorek o 13:52 Autor Rozwiązanie Udostępnij Opublikowano Wtorek o 13:52 Witaj, dopiero teraz przeczytałem twoją odpowiedź, finalnie okazało się, że koronka w tyle była uszkodzona dlatego były takie cyrki. Wymiana piasty rozwiązała problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
