[B7 TDI PD] Cieknie olej
Witam, borykam się z problemem cieknącego oleju, gdyż po całej nocy postoju auta spadnie kropla oleju na płytki w garażu, wymieniłem uszczelkę pod pokrywa zaworów gdyż było widać ze lewy blok silnika jest z nagaru oleju oraz spod tam gdzie osłony wiec ewidentnie ciekło z góry, i teraz pytanie czy jest t możliwe ze wyciek został usunięty lecz nagar zgromadzony na bloku silnika pod wpływem temperatury w końcu zacznie się skraplac ?
Pewnie z EGR,ale nie koniecznie. Musisz umyć dokładnie silnik i jeździć obserwować hehe
lewy bok silnika, patrząc pod maską czy z kabiny ?
Auto na kanale, widać było ze z lewej strony
:facepalm:
A stojąc w kanale to byłeś zwrócony tak jak byś siedział w aucie czy weszłeś do kanału od przodu auta i tak patrzyłeś do góry ???
56 minut temu, Fido napisał:
:facepalm:
Na początku pisałem ze z lewej strony jak stoję na przeciw auta czyli od strony pasażera jeżeli jestem pod samochodem to po prawej stronie
Sorry że się czepiam ale takowej informacji nie napotkałem w pierwszym poście, dlatego pozwoliłem się wtrącić w dyskusję.
Cytuję Twój post nr.1
Edytowane przez Fido
Wiem, mój błąd.
Prostując , chodziło mi ze jeżeli stoję na przeciw auta to lewa strona silnika, czyli strona pasażera
Turbo, EGR, może pompa Vacum.
Umyć porządnie silnik, pojeździć i lusterkiem przejrzeć, uprzednio usuwając dolną osłonę silnika i skrzyni biegów bo wtedy nie zlokalizujesz wycieku.
Innej opcji nie widzę.
No taki miałem plan, narazie pogoda nie sprzyja. Dzięki za odpowiedz
Może jeszcze z tej strony kapać z łączenia przy intercoolerze... warto tez sprawdzić czy nie idzie po ścianie spod pokrywy...
