grz21 Opublikowano 16 Stycznia 2021 Opublikowano 16 Stycznia 2021 Witam , miał ktoś może sytuację ,że samochód po przełączeniu się na gaz zaczyna się dławić oraz zaczyna mrugać check , w STAGu powiedzieli że wszystko z instalacją ok , na pb jeździ normalnie
przem8 Opublikowano 16 Stycznia 2021 Opublikowano 16 Stycznia 2021 Masz pewnie zaklejone wtryski od syfu i jak jest zimno to nie pracują po przełączeniu jak trzeba i wypada zapłon. Jakie masz wtryski? Jak acw02/03 to są rozbieralne i łatwe w czyszczeniu. 1
przem8 Opublikowano 16 Stycznia 2021 Opublikowano 16 Stycznia 2021 Ten problem występuje po każdym czy tylko przy pierwszym przełączeniu w ciągu dnia?
grz21 Opublikowano 16 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 16 Stycznia 2021 zauważyłem że nie ma reguły , raz chodzi na gazie raz nie
przem8 Opublikowano 16 Stycznia 2021 Opublikowano 16 Stycznia 2021 Spróbuj je przeczyścić na początek. Wykręcasz 4 wkręciki i wychodzi tłoczek ze sprężynką. Jak jest czysty to tłoczek wypada bez problemu. Denaturat, patyczki do uszu i ogień 1
przem8 Opublikowano 16 Stycznia 2021 Opublikowano 16 Stycznia 2021 23 minuty temu, grz21 napisał: nie mam niestety To najwyższy czas zakupić. Interfejs około 50zł, vcds na forum do pobrania, nie płacisz darmozjadom i jesteś niezależny. Tak to byś widział jakie błędy, na którym cylindrze ewentualnie wypada zapłon itp. Może jednak układ zapłonowy niedomaga, na gazie bardziej wyczulony. 1
Pieterb Opublikowano 16 Stycznia 2021 Opublikowano 16 Stycznia 2021 I będąc u nich miałeś to samo? - bo jeśli tak to bym szukał innych gazowników i nie słuchał ich że z instalacją wsio ok bo nie jest zapewne.
grz21 Opublikowano 16 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 16 Stycznia 2021 moge prosić o jakis link do sprawdzonego i taniego interfejsu to odrazu zamówie , niestety będąc w stagu fartownie akurat gaz działał a na drugi dzień znowu lipa :/
pila24 Opublikowano 16 Stycznia 2021 Opublikowano 16 Stycznia 2021 Kup kkl do diagnozy auta, i interfejs do LPG-najlepiej taki z BT(może być od CCY). Raz właściwie ustawiona instalacja lpg odwdzięczy się przez lata bezbłędną pracą.
grz21 Opublikowano 16 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 16 Stycznia 2021 moge jakiś link żeby byle gówna nie zamowic ?
pila24 Opublikowano 16 Stycznia 2021 Opublikowano 16 Stycznia 2021 39 minut temu, grz21 napisał: moge jakiś link żeby byle gówna nie zamowic ? NAJLEPSZY interfejs USB VAG KKL we wtyku OBD2 PL Kraków - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz z Kraków - NAJLEPSZY interfejs USB VAG KKL we wtyku OBD2 PL, na Allegro.pl, za 54 zł w kategorii {Narzędzia i sprzęt warsztatowy} - {Diagnostyka i pomiary}. Opinie i recenzje czy warto... Interfejs LPG BT-do wyboru: STAG+KME, LPGTECH,AGIS Gdynia - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz z Gdynia - Interfejs LPG BT-do wyboru: STAG+KME, LPGTECH,AGIS, na Allegro.pl, za 97 zł w kategorii {Narzędzia i sprzęt warsztatowy} - {Diagnostyka i pomiary}. Opinie i recenzje czy warto... 1
