[B5 AHU] Nie działa ABS
witam klubowiczów!!
kupiłem niedawno audi a4 1.9 tdi 95 r. jakiś czas temu miałem dość gwałtowne hamowanie i okazało się, że ABS całkowicie nie działa, tak jakby był wyłączony. dziwne jest to, że na desce rozdzielczej nie świeci się lampka ABS-u, która syganlizowałaby jakiś błąd tego układu.
czy ktoś jest w stanie pomoć w temacie??
poczytaj tematy o problemach wlasnie z ABS-em na forum bo jest ich bardzo duzo :gwizdanie: moze Ci to pomoze
Zapnij VAG i zczytaj błędy. Wtedy będzie można szukać i spekulować.
PS A lamka zaświeca ci się przed zapaleniem silnika, bo powinna się zaświecić i zgasnąć. Jak nie to może nic nie pokazuje bo żarówka padła.
lampka od ABSu w ogóle się nie zaświeca. ani przed uruchomieniem silnika ani po uruchomieniu. także możliwe, że jest przepalona żarówka.
a może być tak możliwość, że moje auto nie posiada ABSu?
albo np. że poprzedni właściciel z jakichś powodów wyłączył ABS (jeżeli to jest możliwe).
czy jak podłączę moje autko pod komputer to wykarze co jest nie tak??
z góry dziękuje za pomoc!
Najprościej będzie jak zerkniesz pod maskę zobaczysz czy masz pompę. To takie ustrjstwo po prawej stronie przy zbiorniczku wyrównawczym do wspomagania. Podłączone są do tego rurki hamulcowe. A czy twoja fura to ma....hmmm. Wydaje mi się że powinna mieć.
pompa ABSu jest tam gdzie powinna być..
teraz muszę podłączyć autko pod kompa i sprawdzić jakie ewentualne błędy wykarze.
jak będę miał wyniki to napiszę.
  • 4 miesiące temu...
byłem u elektryka. wykazało, że czuknik abs-u lewy przedni udo wymiany. jaki jest koszt i jakiego producenta polecacie?
gdzie kupiłeś? jakiej firmy? gdy miałeś niesprawny ABS to świeciła ci się kontrolka od ABS-u na kokpicie?
Szczerze mówiąc nie wiem jakiej firmy był ten czujnik ,kolega ma sklep motoryzacyjny i sprowadził mi taki jak potrzebowałem ,musisz zajrzeć czy twój czujnik ma kostkę do czujnika klocków hamulcowych !!! W mojej audi jak padł czujnik obrotu koła bo tak sie to nazywa poprawnie to sie paliły dwie kontrolki ABS-u i ASR-u po wymianie skasowałem błędy i wszystko działa poprawnie jak dawniej... pozdrawiam HONZIK79
